Ford Transit - nie odpala, rozrusznik?
farmer66 22 Lis 2011 11:02 6756 7
  • #1 10168351
    farmer66
    potrzebuje pomocy, auto ford transit 99r 2,5D dzis rano chciałem odpalić auto, zamiast normalnego odłosu rozrusznika usłyszałem pyknięcie. Kontrolki się świecą także akumulator naładowany raczej... czy to moze być rozrusznik?
    Jeżeli tak dajcie info jak to naprawić...
    Dzięki wielkie
  • #2 10168362
    qwertyuiop1000
    Tak to rozrusznik do sprawdzenia ,wymontować sprawdzić pod obciążeniem ,robota dla elektryka co naprawia te rzeczy :idea:
  • #3 10172193
    Hans30
    Na na zapych odpala? Masa na silniku jest?
  • #4 10172292
    krakowiakp2
    Tak to rozrusznik przyczyn może być wiele zacznij od przeglądu szczotek lub zleć to elektrykowi.
  • #5 10172324
    klimek2555
    Hej wam ale najpierw sprawdź masę jak kolega Hans30 radzi,później stan naładowania akumulatora ,klema luźna kabel złamany, przepalony (czy coś go nie rozładowuje , zwarcie ) jak dasz rade to spróbuj na ostro z rozrusznikiem czy się odezwie(nie zawsze dostęp ,oszczędza czas w szukaniu przyczyny w samym rozruszniku) jak nie to wtedy cała reszta z regeneracja rozrusznika
  • #6 10172544
    Witold5
    Poziom 32  
    Zewrzyj obie grube śruby na rozruszniku. Uważaj może być duży "błysk", dlatego zwieranie tych śrub musi być szybkie i stanowcze. Rozrusznik powinien chodzić bez wyrzutu. Jeżeli obraca to teraz spróbuj z kluczyka. Jak nie kręci z kluczyka to cewka na rozruszniku do wymiany.
  • #7 10174234
    archaniol40
    No tak, ale może być coś z kablem po drodze do włącznika lub z samą stacyjką. Na krótko... Lepiej wysterować plusem na wsówkę. Tylko na luzie musi być samochód. Jak dla mnie akku rozładowane i dlatego takie cyrki.
  • #8 10176596
    Witold5
    Poziom 32  
    Autor tematu napisał "zamiast normalnego odłosu rozrusznika usłyszałem pyknięcie. Kontrolki się świecą także akumulator naładowany". Wniosek prosty, że przerwy nie ma bo słychać pyknięcie - najprawdopodobniej cewki rozrusznika.
    Czytaj ze zrozumieniem.
