Zwiększone spalanie paliwa VW Golf 3 1.8 AAM 75KM
buziol12 22 Lis 2011 16:45 7079 8
  • #1 10169380
    buziol12
    Zauważyłem ze mój golfik (1.8 AAM 75KM) zaczął troszkę więcej spalać paliwa. Wymieniłem w nim filtr powietrza, kopułkę rozdzielacza, palec rozdzielcza, przewody wysokiego napięcia oraz świece zapłonowe. Przy zmianie świec zauważyłem ze te stare są czarne. Przejechałem kilka km na tych nowych i po sprawdzeniu te nowe też były czarne. Wyczytałem ze powód czarnych świec to zbyt bogata mieszanka paliwowo-powietrzna.
    Również odkąd pamiętam to żeby odpalić auto na zimnym to musi zakręcić z 2-3 razy, na ciepłym pali od razu.
    Podłączyłem pod komputer i się okazało, że nie ma żadnych błędów.. obstawiałem, że poszła sonda lambda.. ale sprawdziłem też bloki pomiarowe i napięcie na sondzie się zmienia.
    Sprawdziłem też wszystkie czujniki i się okazało że prawdopodobnie poszedł czujnik temperatury powietrza dolotowego, ponieważ jego rezystancja była ponad 2 MOhm. Czy przez to mój golf dostaje za bogatą w paliwo mieszankę ?
  • #2 10169610
  • #3 10171172
    buziol12
    Jutro zamierzam wymienić ten czujnik temperatury powietrza i zobaczę czy coś się poprawiło
  • #4 10171664
    msepl
    Sprawdź jeszcze czujnik temperatury cieczy. Czy aby nie za długo chodzi na ssaniu ?
    Ale skoro znalazłeś już jedną usterkę to podstawa ją naprawić.
  • #5 10171896
    buziol12
    Nie chodzi długo na ssaniu.. silnik nagrzewa się szybko
  • #6 10174216
    buziol12
    Dzisiaj wymieniłem czujnik temperatury powietrza zasysanego.. ale zrobiłem to tak, kupiłem w sklepie elektronicznym termistor NTC o wartości 2.2 kOhm przy 20 °C i podmieniłem w miejsce starego czujnika. Zobaczę jak się teraz będzie auto zachowywało.
  • #7 10182126
    buziol12
    Po wymianie tego czujnika zauważyłem, że mniej mi pali :D ale niestety świece dalej są czarne :cry: zamierzam też wymienić czujnik temperatury cieczy i sprawdzić sondę lambda testerem.. wiecie co jeszcze może być nie tak :?:
  • #8 10182712
  • #9 10183070
    buziol12
    Nie posiadam analizatora i też nie jechałem nigdzie żeby sprawdzić
