Jaki to jest procesor pomocy
pitasss10 22 Lis 2011 18:45 2650 23
  • #1 10169946
    pitasss10
    Posiadam płytę główną asus a7v880 i procesor AMD sempron i tu jest problem ponieważ myślałem ze to procesor 1.1 Ghz ale po wymontowaniu procesora i powtórnym zamontowaniu wyszło że procesor ma (w biosie opcja standard) 1,8Ghz i jest to sempron 2600+ następnie podkręciłem procesor w biosie o 5 % (jest taka opcja) i wyszło 1,97Ghz i procesor 2800+ i tu pytanie jak sprawdzić orginalne taktowanie procesora. Podaje zdjęcie po powtórnym włożeniu procesora.
  • #2 10169958
    ps19
    1,8 Ghz.Nie widziałem jescze 1,1Ghz.
    Napisz dokładny model i wyłącz punkty za transfer
  • #3 10170097
    basik
    Oryginalne taktowanie to właśnie to 1833 MHz (166x11).
  • #4 10170178
    pitasss10
    I to napięcie 1,64V jest standartowe??. Czyli moge go podkręcić do 2,0 Ghz jak narazie to ma 45 stopni
  • #5 10170217
    basik
    Możesz podkręcać. Napięcie możesz podbić do 1.7-1.75 w razie oporów. Zależy od temperatur. Jaką masz płytę ?
  • #6 10170258
    pitasss10
    ASUS a7v880. To jest komputer taki drugi dla mnie oczywiśćie nowszy zestaw pod Phenom x955
  • #7 10170310
    Zwierzak81
    Pytanie czy ta płyta ma blokadę PCI/AGP ? Jeśli nie to nie poszalejesz z OC.
    Tu jest conieco informacji o OC na tej płycie: Link
  • #8 10170344
    basik
    Dlatego właśnie pytałem o płytę. Z tego co znalazłem to posiada blokadę. Opcja w biosie nazywa się "Asynchronous Frequency". Więc przy ustawianiu "nierównego" FSB (inne niż 100, 133, 166 i 200) dobrze by było przestawić tą opcje na enable.
  • #9 10171418
    Karaczan
    Poziom 41  
    Jaki to CPU to najprosciej zdjac chlodzenie i zobaczyc, bedzie na nim napisane.
    Dodatkowo dokladniej mozna sprawdzic po nr seryjnych.
    Ogolnie to byly dosc kretliwe procki, choc mocny low-end i dzis juz raczej nie wystarczajace.
    Wiekszy Vcore (powiedzmy na razie max 1.8v ) i jedziesz z FSB200 ;)
    Do tego jesli ramy wyrobia to ustaw je synchronicznie do fsb.
  • #10 10180588
    serwisor
    Poziom 29  
    A7V880 nie wykrywa mnożnika, ale odblokowuje jego ustawienie manualne,
    mam taką płytę w domku i z Duronem 1.8 wykrywało 1350, bo standardowy mnożnik był ustawiony na 13,5 więc podejrzewam że i u ciebie będzie ten sam "zonk".
    Sprawdź jaki jest fabryczny mnożnik, a potem możesz bawić się dalej w opcji OverClocking.
  • #11 10188401
    pitasss10
    Tylko nie wiem czemu jak podkręce to nie zawszesię uruchomi świeci dioda dysku ciągle i ekran czarny a po resecie się uruchomi czego to moize być wina??
  • #12 10190540
    serwisor
    Poziom 29  
    Zmiany taktowania na pamięciach, musiałbyś wyłączyć synchronizację pomiędzy prockiem a ram-em.
  • #13 10191062
    basik
    pitasss10: jakie masz pamięci ?
    Ustawienie pamięci asynchronicznie na socket A powoduje ogromny spadek wydajności.
  • #14 10193279
    pitasss10
    Pamięci w tym tyogdniu wymieniam więc nie warto narazie nic robić
  • #15 10206507
    mati2808
    Jest to procesor amd sempron 2600+ 1,6Ghz
  • #16 10207942
    basik
    Mylisz kolego semprona na socket A z sempronem na socket 754.
  • #17 10225953
    Jezzman
    Z tego co pamiętam i sprawdzałem w google to ten procek ma standardowo 1,6 Ghz, przynajmniej tak miał mój i kuzyna
  • #18 10226961
    serwisor
    Poziom 29  
    Więc tak:
    Sempron 2600+ 1833 MHz 166x11 1,60V 62W Socket A (462)
    To kilka podstawowych danych jeśli chodzi o jądro Thoroughbred
    Jeśli mówisz że twój miał 1,6 to na tym samym jądrze:
    Sempron 2300+ 1583 MHz 166x9,5 1,60V 62W Socket A (462)
    Sempron 2400+ 1667 MHz 166x10 1,60V 62W Socket A (462)
    To może być to któryś z tych, więc pobaw się mnożnikiem, i powinieneś trafić na stabilny wybór :-)))
    Wracając do Pytania zadanego w 1 poście, jeśli chcesz sprawdzić jaki to procesor to wyjmij go z Socketu i jeśli nie ma tam opisu, to podaj nam wszystkie dane.
    Tak wygląda sprawa sprawdzenia jaki to właściwie procesor.
  • #19 10229107
    pitasss10
    To tak. AMD Sempron
    SDA2600DUT3D E105892851599
    BCXJB 1999 AMD
    Pamięci mam nowe Samsung PC3200U-30331-E0 2x1GB CL3
    I te stare- 256mb UNB PC3200 AM1
    Wychodzi na to ze to 2600+ tylko teraz ten kłopot przy kręceniu z czarnym ekranem co mam pozmieniać w biosie??
  • #20 10229219
    serwisor
    Poziom 29  
    No to procesor mamy rozwiązany:
    Ustaw mnożnik na 11 a napięcie na 1.6V i powinno być stabilnie.
    A teraz zastrzel mnie ale nie wiem o co chodzi z pamięciami - nie wspominałeś wcześniej nic, albo nie doczytałem ...
    Natomiast jeśli masz z nimi problem, to wyjmij te 256 i zostaw tylko 2x1, poza tym w które sloty masz które pamięci i co się dokładnie dzieje ?
  • #21 10229248
    Karaczan
    Poziom 41  
    Zalezy jak i co masz poustawiane.
    Mnoznik twojego CPU wynika z nr ze jest juz niestety zablokowany.
    Tu rozne strony roznie mi podaja, jedne ze jeszcze jest mozliwosc jego odblokowania, inne ze jest juz tzw SuperLocked (brak mozliwosci odblokownia).
    Z zablokowanym mnoznikiem musisz ustawic FSB na 181MHz by uzyskac 2GHz.
    Ramy pusc synchronicznie z FSB, wedle timingow z wolniejszego modulu.
    PCI/AGP ustaw asynchronicznie. Napiecie rdzenia 1.85v (narazie do testow czy wstanie, pozniej najwyzej zmniejszysz).
    Z odblokowanym mnoznikiem to ustawiasz mnoznik na 10x, FSB 200, PCI/AGP puszczasz synchronicznie, tak samo i pamieci. Napiecie rdzenia jak dla FSB181 ;)
    2GHz na FSB200 bedzie duzo wydajniejsze niz 2GHz na FSB181, wiec moze warto powalczyc?
    Przy FSB200 dobrze by bylo podniesc napiecie mostka polnocnego o 1-2 "oczka" w gore.
  • #22 10229250
    pitasss10
    To było na tych 256 mb na nowych zaraz spróbuje
    No to mam problem włożyłem procesor spowrotem i nic ciemny obraz wyciągłem bateryjkę tez nic jak tu bios zewrzeć
    no kur chyba procek sie spalił włozyłem do innego kompa i zaczeło smierdziec kurw#
    Mam jeszcze inny procesor słabszy ale ten sam socket i tez nie odpala co robić pomóżcie komp nie mój wydaje mi się ze będe musiał wyłożyć ze swej kieszeni
    wstał ale po 2 minutach resetuje się co mam zrobić
  • #23 10229458
    serwisor
    Poziom 29  
    Spokojnie, płyta Asus-a ma różne zabezpieczenia, między innymi przed zbytnim OC.
    Pytanie co zmieniłeś ?
    Czy tylko wymieniłeś pamięci czy modyfikowałeś też bios ?
  • #24 10229466
    Matuzalem
    Skończyć tę farsę.
    Twoich wypowiedzi, z przyczyn formalnych, czytać się nie da. Zaś merytorycznie są one dowodem wyłącznie na to, iż nie należy się brać za coś o czym ma się znikome pojęcie (i polegać na każdej przeczytanej "radzie").
