Brak tonów wysokich -Radio Sony CDX-GT450U
kolekszy 22 Lis 2011 20:14 2922 7
  • #1 10170387
    kolekszy
    Mam mały problem, podłączyłem w/w radio do kostki ISO wzmacniacz do wyjścia sub/rear. Wzmacniacz napędza przedni zestaw Dls'a problem polega w tym że gwizdki milczą;( w ustawieniach szukam ale żadnej takiej funkcji nie widac;( zna ktoś taki przypadek?
  • #2 10170454
    Ireneo
    Może na wzmacniaczu masz włączony filtr LPF?Wysokotonowce sprawne i prawidłowo podłączone?W sonym jest opcja ustawień czy te wyjście ma być rear czy sub i sub wtedy może być filtr dodatkowo ustawiany.Wooferki przetwarzają do mniej więcej jakiej częstotliwości aktualne przy tym podłączeniu?
  • #3 10170667
    qstosz
    Masz włączoną funkcję sub.
  • #4 10171420
    kolekszy
    wszystko jest dobrze podłączone, bo na starym radiu( tez sony) jest wszystko OKI.
    Po wejściu w menu zaawansowane jest opcja SUB Setings i tam znieniam sub-rear ale zmiany w dźwięku nie ma, wysokie dalej nie grają.
  • #5 10171462
    lukas11111
    zwrotnice aktywnie ??
  • #6 10171503
    powalla
    Moderator CarAudio
    Według google ono ma 2 pary wyjść RCA . Podłączałeś do 2 pary?
  • #7 10172183
    kolekszy
    Radio ma jedną parę RCA dokładnie jak tu https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2104422.html.
    Nie wiem dlaczego ale wydaje mi sie ze to wyjście będzie działało tylko i wyłącznie jako wyjście na sub. Siedziałem do później godziny nocnej i kombinowałem z ustawieniami ale brak efektu wysokich dzwięków. Podłączyłem głośniki bezpośrednio do radia i jest OKI ale głośniki są za mocne i radio momentalnie sie grzeje;(
    Podłączyłem na razie stare radio i wzmacniacz. Jak z tym soniakiem nic nie
    zdziałam(y) to oddam je do sklepu i wezmę coś innego.
  • #8 10448102
    sobit
    Aby przełączyć wyjcie cinch pomiędzy rear/sub, należy wyłączyć radio, a następnie nacisnąć przycisk i przytrzymać(głośność). Pokrętłem poszukujemy funkcji REAR/SUB i wchodzimy do niej. Następnie zmieniamy na REAR-OUT i potwierdzamy, po przez wciśnięcie pokrętła. Wychodzimy z menu i włączamy radio.
    Efekt - wszystko gra i buczy:D
