VW Lupo 1.0 ALL nie odpala rano
wichruPL 23 Lis 2011 07:36 4560 1
  • #1 10171944
    wichruPL
    Witam. Mam problem z odpaleniem rano szczególnie na mrozie. Rozrusznik kręci, akumulator wymieniont. Po odpaleniu samochodu na siłe "z górki", potem przez cały dzień nie ma problemów z odpaleniem. Co to może być?
  • #2 10172269
    klimek2555
    Hej wichruPL musisz przeanalizować kilka spraw jak;
    -olej w siniku jaki jest (jak za gesty ciężki start ,naj. jak zaleca producent symbole na bance )
    -pompa paliwa czy się nie zapowietrza,spróbuj kilka razy przekręcić kluczyk z poziomu 0 do poziomu przed włączenia rozruchu pompki się załączą tak 2 -3 razy bez zapalania to nabije paliwo na wtryski ,możesz sprawdzić czy dochodzi na wtryski( bo zawsze pierwszy rozruch jest najgorszy do silnika zwłaszcza po mrozach) paliwo wraca z przewodów do baku
    -prawdopodobnie będą 2 pompy jedna w baku a druga za nim (napływowa) jak się zawiesza któraś to tez tak będzie robiło
    -czy auto ma instalacje LPG (ja tak spaliłem pompę w baku bo było za mało paliwa ,które nie uzupełniałem i straciło właściwości smarne zacierając pompkę)
    -zapłon czyli tylko możesz wymienić świece zapłonowe
    -filtr powietrza a co zatem idzie to i paliwa
    Jak coś robiłeś z tych czynności szukaj dalej z znajdziesz :D
