Skoda octawia nie dział dmuchawa kabiny
brzozowski886 23 Lis 2011 12:56 4527 20
  • #1 10172722
    brzozowski886
    Mam taki problem w skodzie że niedziałą mi wentylator.
    Wyjąłem tą płytkę z wentylatora i według mnie ona jest uszkodzona, ale prosiłbym o potwierdzenie tego.
    Uploaded with ImageShack.us
    Sprawdzałem miernikiem i przejście jest między wszystkimi pinami, czyli miedzy 1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4 itd. Czyli coś jest nie tak, bo według mnie powinno być między 1-4 i 2-3
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Szukaj dalej, tu jest wszystko ok. W przypadku uszkodzenia tej "płytki" zawsze jest jakiś bieg, z reguły 4.
  • #3 10172753
    brzozowski886
    No niby jest 4 bieg.
    To może moduł sterowania silnika dmuchawy padł padł??
    EDIT: Tu jest tylko 4 bieg i żaden więcej.
    Pawel wawa
    Sprawdzić miernikiem na oporność sam ten mały element. To zabezpieczenie termiczne!
  • #5 10172779
    brzozowski886
    Miernik pokazuję oporność 1.
  • #6 10172812
    Pawel wawa
    To jest ok. Wsadź kostkę i podłącz zamiast silnika żarówkę reflektorową. Zobacz czy będzie działała. Jeśli nie podłącz ją do poszczególnych wejść na biegach i masz sprawę jasną!
  • #7 10172830
    brzozowski886
    Zdjąłem teraz ten panel od regulacji biegów i jak przekręce na 4 to nie działa dopiero jak docisnę taką blaszkę to się załącza 4 bieg a trzech pierwsych nie ma wogóle.
  • #8 10172845
    Pawel wawa
    Zastosuj zworkę na próbę.
  • #9 10172883
    brzozowski886
    Znaczy się gdzie ja mam tą zworkę zastosować??
    don manteo
    Przy uszkodzeniu rezystora dmuchawy czwarty bieg będzie działał zawsze, bo prąd idzie bezpośrednio do silnika dmuchawy omijając opornik. Piny 1,2,3 to miny do których jest podawany prąd (zależnie który bieg to na ten pin idzie prąd). Pin 4 jest wyjściem, z niego idzie prąd na dmuchawę. Wewnątrz połączone są trzy oporniki szeregowo plus czwarty termiczny. W zależności od włączonego biegu prąd idzie przez cztery trzy lub dwa oporniki co zmienia napięcie zasilania dmuchawy. Uszkodzony możesz mieć opornik trzeciego biegu (obwód został przerwany).
    Dla ułatwienia dorzucam schemat z vw, opornik oznaczony jest jako N23.
  • #11 10173002
    brzozowski886
    Ok dzięki za opis ale gdzie mam szukac tych oporników. Przy panelu pod pokrętłami czy gdzieś przy dmuchawie??
  • #12 10173028
    don manteo
    To co nazwałeś płytką to jest właśnie ten rezystor, a piny które opisałem dotyczą właśnie jego(przyjrzyj się dobrze na schemacie)
    :D
  • #13 10173051
    brzozowski886
    Aha :D Już kapuję, czyli rezystor jest dobry a jest coś z tym regulatorem pokrętłem w panelu). Tak?? Dobre mam rozumowanie?? :D
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Tak. Jeżeli dociskasz blaszkę w panelu i wtedy sie włącza 4 bieg, to raczej wina przełącznika w panelu. Wyjmij wtyczkę z tyłu panela i mostkuj poszczególne biegi.
    Powinneś mieć tam wtyczkę z grubszymi przewodami. Czarno niebieski to plus ze skrzynki bezp. I ten przewód mostkujesz kolejno z żółtym, zielonym, biało czarnym i niebieskim. Jak będą wszystkie biegi to wina przełącznika. Kolory dla rocznika 2000
  • #15 10173450
    brzozowski886
    Wiesz co kolego troszkę za późno napisałeś. Bo już rozebrałem pól tapicerki i co najciekawsze zrobiłem tak jak kazałeś i chodzi tylko na 4 biegu. Co teraz bo moje dwie opcje się nie sprawdziły.
    A może ten moduł sterowania silnika dmuchawy??
  • #17 10173515
    brzozowski886
    Hehe właśnie nie, teraz podpiąłem i działają wwszystkie biegi, na krótko oczywiście.
    Czyli drugi panel trzeba założyć??
  • #18 10173540
    don manteo
    Tu wszystko wskazuje na uszkodzony rezystor.
    Wytłumacz jeszcze o jaki moduł sterujący dmuchawy ci chodzi bo nie bardzo rozumiem.
  • #19 10173558
    brzozowski886
    Znalazłem w katalogu toleranc data ale to może być do młodszego auta.
    Ale gdyby był rezystor to na krótko by też nie działało a na krótko wszystko jest ok. Tylko jak jest podpiety przełącznik to nie działa dmuchawa.
    Ale wiesz co mi ten przełącznik też się nie podoba, zaraz sprawdze gdzie ma jakie przejście.
    Już koledzy chyba wiem co jest, wszystko jest dobre tylko ktoś kiedyś coś przy tym grzebał i źle poskładał przełącznik, teraz poskładałem go tak jak powinien być i idę sprawdzić czy działa, dam znać jak poskładam co i jak.
    Tak jak napisałem wcześniej, przełącznik był źle poskładany. Tzn. ta blaszka, która chodzi po stałym + była na jej wierzchu a nie "rządziła", który bieg ma być włączony. A 4 bieg się załączał bo był na końcu a ona była podgięta i tam akurat łapała ostatniego styku.
    Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc i sugestię :D
  • #21 10176204
    Pawel wawa
    Zamykam.
