Brak wolnych obrotów Cinquecento 899
KSWX2 23 Lis 2011 15:20 1491 1
  • #1 10173175
    KSWX2
    Mam problem z wolnymi obrotami w Fiacie Cinquecento a mianowicie jak odpalam auto to muszę trzymać nogę na gazie bo inaczej auto zgaśnie bo niema wolnych obrotów.Na pewno nie jest to wina układu wtryskowego bo jest wymieniony na nowy razem ze wszystkimi czujnikami i silniczkiem krokowym znajdującym się w nim.Został zmieniony też czujnik ciśnienia bezwzględnego na nowy,sonda lambda też zmieniona.
    Ale mam niesprawny czujnik temperatury wody i zastanawiam się czy nie jest to jego wina.Aha zapomniałem dodać że auto nigdzie nie łapie lewego powietrza,cewki i świece też w porządku razem z przewodami napięciowymi.
  • #2 10173212
    sandamiano
    Poziom 30  
    No jak ten czujnik na termostacie masz walnięty to wiadomo że nie będzie na zimno chodził. Z niego bierze dane do wydłużenia czasu wtrysku na zimnym silniku.Masz tamten wtrysk co zmieniałeś? Rano podepnij pod kostkę czujnika tego od wody na termostacie , podepnij (przewodami) czujnik ten od temperatury powietrza jeśli masz z tamtego wtrysku. Maja podobne rezystancje ale po odpaleniu trzymaj go w palcach (tą bańkę termistora) delikatnie by zmieniała się rezystancja jak przy rozgrzewaniu silnika. Zobaczysz czy równo będzie pracował. Jak tak to czujnik na termostacie do wymiany.Możesz też wstawić w kostkę zdjętą z czujnika rezystor około 6 kiloom by zainicjować temperaturę około 10 stopni. Jednakże nie będzie wtedy zmian w oporze jak przy rozgrzewaniu się silnika
