Nie do końca działa centralny
xxxb2 23 Lis 2011 15:42 1202 8
  • #1 10173247
    xxxb2
    Witam. mam problem z centralnym zamkiem w mazdzie 323 ,problem wygląda tak...
    Gdy zamykam drzwi od środka "bolcem" bądź od zewnątrz kluczykiem od strony kierowy zamyka bądź otwiera wszystkie drzwi prócz pasażera , gdy zamykam lub otwieram kluczykiem u pasażera wszystko działa ok wszystko się zamyka wszystko się otwiera gdy zamykam od środka "bolcem" zamykają się bądź otwierają tylko drzwi pasażera. Nie wiem w czym problem kilka dni temu było ok potem spalił się bezpiecznik od grzania świec 40a został wymieniony na nowy mimo przepalenia cz chodził , przekręcając kluczyk w drzwiach lewych i prawych słychać ze mechanizm działa ruszając bolcem w prawych drzwiach dźwięku mechanizmu nie ma:) możliwe ze spadł jakiś ala wodzik?.
    GRafal
    Uszkodzony silniczek siłownika drzwi pasażera.
  • #3 10173439
    xxxb2
    Dzieki za szybka odpowiedz :) A co mogło być przyczyna uszkodzenia?? zalanie go przez uszczelkę czy porostu skończył żywot? i drugie pytanie muszę kupić identyczny silniczek czy porostu szik czy tego typu sklep i jaki kolwiek spasi? .
    Widzę na allegro ze są dwa typy wykonawczy i sterujący czy jakoś tak, czy do drzwi pasażera mogę dać sterujący czy musi być wykonawczy? Chodzi o to ze chce mieć możliwość zamykania i otwierania z obu stron.
    jeryy3
    Przyczyn może być kilka włącznie z naturalnym zużyciem,jeśli chcesz mieć możliwość sterowania drzwiami od strony pasażera musisz kupić siłownik typu master czyli sterujący.
  • #5 10173557
    xxxb2
    Ok dziękuje za informacje, w sobotę znajdę wolna chwile zajmę się rozbiórka i montażem nowego siłownika, dam znać jak mi poszło:P. Proszę jeszcze o informacje jaki"uciąg" ma mieć nowy siłownik bo są 5 ,7, 7.5 kg nawet znalazłem jakiś o uciągu 10 kg .
  • #6 10173579
  • #7 10173647
    xxxb2
    Jaki uciąg w kg kupić?, bolec chodzi delikatnie, tylko żeby działał i za chwile znowu się "nie skoczył".
  • #8 10173796
    GRafal
    Zwykły 3,5kg wystarczy, mocniejsze będą bardziej hałasować, ważny będzie poprawny montaż, wtedy nawet siłownik za 15pln będzie działał bez zarzutu.
  • #9 10187690
    xxxb2
    Wymienione :) Kupiony siłownik 4kg , sterujący tylko podłączyłem 2 kable, bo w aucie był wykonawczy. Cena była taka sama, okazało się ze tylko spadł kawałek plastiku łączący bolec z siłownikiem, ale mając część wymieniłem dla spokoju.
