Samsung clp-k660a - regeneracja
maniek1987y 24 Lis 2011 14:24 1356 5
  • #1 10176845
    maniek1987y
    Mam problem po regeneracji ww.tonera, tzn. Kilka pierwszych stron drukuje ok, po czym zaczynają się pojawiać poziome bledsze obszary na czarnym kolorze. Po rozłożeniu tonera wałek magnetyczny wydaję się tak jakby bledszy tj. tak jakby bledszy proszek był na niego naniesiony. Po przetarciu wałka magnetycznego,chociażby nie wyciągając go tylko czyścić obracając jest OK, ale tylko przez kilka pierwszych stron.
    Jakieś sugestie?
  • #2 10177181
    Krikesz
    Witam! Nie napisałeś czy dosypałeś nowy toner do resztki starego (czasem tonery różnych producentów nie mieszają się ze sobą)...?? Najlepiej wszystko wysypać, dokładnie jeszcze raz wyczyścić odkurzaczem i zasypać nowy innego producenta.... Pzdr;)
  • #3 10179458
    maniek1987y
    Kaseta była oryginalna, przed zasypaniem została w miarę dobrze wyczyszczona ( odkurzaczem przez korek bez wyjmowania wałka magnetycznego). Proszek sprawdzony, przynajmniej na clp-310 chodzi bez zarzutu.
  • #4 10192578
    maniek1987y
    Kasetę wyczyściłem dokładnie i zasypałem nowo kupionym proszkiem, lecz efekt niestety ten sam. Sprawa jest dość pilna więc jakby mógł się ktoś wypowiedzieć kto ma jakiś pomysł na rozwiązanie mojego problemu to będę wdzięczny.
  • #5 10196890
    Krikesz
    Cóż, pozostaje dokładne umycie wałka magnetycznego i listwę tego wałka..... ale wydaje mi się, że podczas regeneracji mógł się zrobić mały odprysk i przebija prąd z jednej strony bęben lub wałek magnetyczny. Nie pozostaje nic innego jak spróbować z nowym kartridzem..... w alternatywie nie kosztuje to dużo:))..... Pzdr.
  • #6 10196980
    maniek1987y
    W rezultacie zakupiłem nową oryginalną pustą kasetę ( 12zł ) wsypałem proszek wysypany z pierwszej regeneracji i hula aż miło. Więc wychodzi na to, że winna była kaseta.
    Temat zamykam.
