Nietypowy czujnik - badanie roztworu.
uaz 23 Lut 2003 17:54 1813 5
  • #1 107812
    uaz
    Mam taki problem do rozwiązania: Przez rórkę przepływa ciecz ( woda z domieszkami innych substancji ) i problem polega na tym, że muszę zmierzyć kiedy ich stężenie przekroczy 4-8 %.
    Konkretnie - w procesie technologicznym jest odprowadzana woda (skraplana), ale występują sporadycznie metanol i etanol. Przepływ cieczy jest bardzo wolny 5-50 ml/min, woda płynie "swobodnie" - bez ciśnienia, temperatura 10-35 stopni. Czójnik ma zareagować kiedy domieszka przekroczy 4-8 %. Czas reakcji nie musi być natychmiastowy.
    Ma ktoś może jakieś doświadczenia/pomysły?
    Z właściwości fizycznych wiemy że zmieni się gęstość roztworu. Drugi pomysł to (niesprawdzone) zmiana konta załamania światła lasera przy przejściu z powietrza do cieczy w zależności od składu chemicznego.
  • #2 107823
    elektryk
    Kilka pytań:
    1. Czy ta woda w której może pojawić się alkohol to MUSI być czysta czy jest tylko chłodziwem?
    2. Czy pojawienie sie alkoholu ma oznaczać zatrzymanie się maszyny do czasu naprawy (czy czujnik ma być powtarzalny?)?
    3. Czy jeśli będzie stężenie mniejsze niż 4% to ma nie reagować wogóle?
  • #3 107864
    uaz
    ad 3. np. płynny odczyt byłby wskazany, ale chodzi o to żeby stężenie nie przekroczyło 8%
    ad 2. pojawienie się metanolu oznacza awarię lub złe parametry pracy ( przegrzanie ) - ma służyć do informowania obsługi o konieczności interwencji.
    ad 1. woda - chłodzi urządzenie, z tym że woda musi być czysta ( odwapniana, destylowana ) - jest prowadzona bardzo wąskimi kanalikami.
    Są dwa obiegi chłodzenia - drugi obieg jest większej wydajności.
    w urządzeniu jst wytwarzana jakaś pasta smarująco-klejąca. Składnikiem jest metanol, ( międzyinnymi ) - nie wiem jak to działa, - jedna wielka tajemnica.
  • #4 107873
    elektryk
    A jeśli by zamontować czujnik podobny do wykrywania metanu, są wersje do wykrywania alkoholi, jeśli to jest do chłodzenia to musi mieć jakiś punkt gdzie jest "upuszcza" się troche ciśnienia i tam zamontować czujnik, profilaktycznie trzebaby zrobić czujniki wykrywające zalanie czujnika cieczą a także podgrzewać go na stałe żeby odparowywała ciecz. Było coś takiego w EP jako wykrywacz alkoholu w wydychanym powietrzu.
  • #5 108009
    uaz
    rzeczywiście - pamiętam ten artykół - bardzo ciekawy pomysł !.
    Ciecz z maszyny wypływa praktycznie bez ciśnienia - ogólnie wylewa się rurką :)
    Zaraz rozejrzę się za tym czujnikiem.
  • #6 260863
    Artekw
    Nie bardzo pamiętam z lekcji chemii, ale zanieczyszczenie wody cukrem lub właśnie alkoholem powoduje skręcenie płaszczyzny polaryzacji światła przechodzącego przez obiekt. A jeśli to da się zastosować to luzik, bo dajesz 2 polaryzatory i na wyjściu masz światło o jasności proporcjonalnej do stężenia zanieczyszczenia.
