VW Vento 2,0 automat i skrzynia od 1.8
nubernabis 24 Lis 2011 15:16 2016 8
  • #1 10176997
    nubernabis
    Mam Vento z 93 roku z uszkodzoną automatyczną skrzynią biegów. Mam tam 2 litrowy silnik. Czy mogę włożyć do tego auta skrzynię od vento lub golfa 3 z wersji silnikowej 1,8. ??
  • #2 10178354
    borys1990
    kolego podaj oznaczenie silnika i oznaczenie tej automatycznej skrzyni to ci odpowiem na to pytanie... oznaczenie skrzyni znajduje sie od spodu na kielichu przy polaczeniu z silnikiem 3 litery. aha i jeszcze ile kw?
  • #3 10179494
    nubernabis
    Rano postaram się sprawdzić dokładnie nr.
    Jest to wersja 85 KW
    I fabrycznie była skrzynia automatyczna 4-biegowa.
  • #4 10182240
    borys1990
    i jak tam z tymi nr skrzyni?
  • #5 10183950
    nubernabis
    Nie miałem możliwości sprawdzenia ponieważ mechanik miał warsztat wczoraj zamknięty. Jak tylko będę mógł to zaraz sprawdzę.
  • #6 10185493
    borys1990
    poszperałem troche i mam odpowiedz, żeby włożyc tam skrzynie manualna to musisz sprzęgło wymienić najlepiej sprzedło z kolem zamacowym od vento 2.0 wtedy skrzynia od 1.8 podejdzie ci np oznaczenie ath ja mam taka...
    Kolega zgodnie z pkt. reg.:
    3.1.13. (10.9, 15) Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    poprawi wszystkie swoje wpisy, inaczej odpocznie od forum w celu dokładniejszego zapoznaniem się z w/w treścią i znaczeniem tegoż punktu!
    manta
  • #7 10186749
    nubernabis
    Ale czy mogę włożyć automatyczną skrzynię od 1,8 zamiast automatycznej od 2,0
  • #8 10187603
    borys1990
    jeżeli wymienisz sprzęgło to tak...
  • #9 10918130
    nubernabis
    Auto już naprawione. Mechanik poradził sobie z problemem.
