volvo v40 czujnik temperatury zewnętrznej źle pokazuje
robson088 24 Lis 2011 22:14 18345 17
  • #1 10179037
    robson088
    Witam mam volvo v40 i ostatnio dostrzegłem ze źle pokazuje temperaturę na zewnątrz np jest -3 a mam na nim +17.Czy czujnik się zepsuł czy coś nie łączy?
  • #2 10179158
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Jeśli podczas jazdy źle wskazuje, to obydwie możliwości są prawdopodobne. Trzeba czujnik zdemontować i pomierzyć tak jego, jak i okablowanie. Najłatwiej było by podmienić sam czujnik, ale pewnie nie masz dostępu do innego...
  • #3 10202272
    robson088
    Sprawdziłem instalacje do czujnika jest ok. Podmieniłem z drugiego Volvo v40 od kolegi i wychodzi na to ze czujnik jest zepsuty.
  • #4 10203156
    marck1
    Serwisant RTV
    Czujnik w lusterku, czy za atrapą?
  • #5 10206494
    robson088
    Miedzy zderzakiem a chłodnica na dole po prawej stronie jest przymocowany do belki
  • #6 10207184
    marck1
    Serwisant RTV
    Czyli to jest ten:
    Wymontuj go, zmierz jego rezystancję, która w temp. 25st powinna wynosić ok. 1k.
  • #7 10207633
    robson088
    A jak nie będzie Miała ?
  • #8 10208897
    marck1
    Serwisant RTV
    To wtedy będziesz miał dwie możliwości:
    1. kupić nowy (używany)
    2. naprawić ten uszkodzony.
  • #9 10209820
    robson088
    Czyli można go naprawić? Więc co trzeba zrobić
  • #10 10209875
    zeimp
    To ja chętnie chciałbym się dowiedzieć, jak taka naprawa tegoż czujnika wygląda. Jakbyś mógł, to opisz mi to - choćby na PW.
    Do autora tematu:
    Moja rada - wymień czujnik, bo nie naprawisz ;)
  • #11 10209898
    marck1
    Serwisant RTV
    A, Ty naprawisz?
  • #12 10209956
    robson088
    Spróbować nie zaszkodzi. Więc słucham kolegę co trzeba robic
  • #13 10211028
    zeimp
    marck1 napisał:
    A, Ty naprawisz?
    Przecież napisałem, że to jest nie naprawialne! Skoro twierdzisz, że da się ten czujnik naprawić, to proszę wyjaśnij tak mi, jak i innym piszącym choćby w tym temacie, w jaki sposób jest możliwość naprawienia tegoż czujnika?! Czekam na szybką odpowiedź...
  • #14 10212839
    marck1
    Serwisant RTV
    Gdzie to napisałeś?
  • #15 10261963
    ostfal1
    Narzędzia jakie będą potrzebne :
    - lutownica
    - obcinaczki czołowe lub kombinereczki
    - imadełko ( do zamocowania czujnika )
    Materiały :
    - uszkodzony czujnik
    - Termistor NTC 1Kohm przy 25 C ( parametr standartowy ) B25/85
    - troszkę lakieru do "paznokietków" żony (dziewczyny)
    Po skąpletowaniu narzędzi bierzemy się do dzieła :
    1 . demontujemy czujnik z pojazdu ( od dołu czujnika są plastikowe zaczepy które należy wcisnąć wtedy wyskoczy ( wciskamy paluszkiem są delikatne ) ))
    2 . od dołu czujnika przy zaczepach wystaje plastikowy słupek koloru czarnego, za jego koniec chwytamy i delikatnie obracając zdejmujemy
    3. po zdjęciu osłony termistora widzimy słupek koloru żółtego na czubku którego jest uszkodzony termistor
    4. przecinamy dwa druciki biegnące do szczytu słupka w wysokości ok 1/2 wysokości
    5. wyjmujemy pęsetą uszkodzony element
    6. za pomocą lutownicy i cyny z kalafonią łączymy wyprowadzenia termistora z drucikami czujnika na połączenia nakładamy ciutkę lakieru do paznokci
    7. zakładamy na termistor zdemontowany wcześniej czarny "słupek"
    8. montujemy czujnik do pojazdu
    Na chwilę obecną mam porobione zdjęcia z tej operacji jeśli będzie potrzebny bardziej "obrazowy" opis to napisz
  • #16 10262888
    marck1
    Serwisant RTV
    I co, da się?
  • #17 10263358
    zeimp
    marck1 napisał:
    I co, da się?
    Poczekajmy, zobaczymy, jak to długo podziała ok? Po drugie, jest to nieopłacalna robota i czasochłonna, dlatego na podstawie powyższego napisałem, że to nienaprawialne. Dla mnie naprawa czegoś, co nie wytrzyma dwóch lat (bo tyle zawsze daję gwarancji) jest bez sensu, no ale czasami trzeba... :D
    I jeszcze jedno, marck1 nie czepiaj się, bo doskonale wiesz, że jakbyś takie roboty miał tylko robić, to byś na chleb nie zarobił - taka jest prawda...
  • #18 10263928
    marck1
    Serwisant RTV
    Jak dobrze zrobione, to podziała długo. Nie czepiam się, ale jak sam widzisz, jednym się opłaca a drugim nie - każdy ma prawo wyboru - kupuje nowy czy "kleje" stary.
    Pozdrawiam i nie życzę Ci "kwadratowych łożysk w układach wydechowych".
