Dragon Audio Power 1 - Jak poprawić brzmienie?
djmaxxi 25 Lis 2011 11:55 4836 10
  • #1 10180315
    djmaxxi
    Kupiłem ostatnio kolumny DragonAudio Power 1.
    Nic szczególnego. Najbardziej razi mnie to, że zastosowano do ich budowy dośc cienkie płyty.
    Chciałbym podpytac co mógłbym w nich poprawić aby brzmiały lepiej. Graja w zestawie z Yamahą RXV650. Głowne zastosowanie to gry video na PS3. Czasem słucham muzyki, raczej elektroncznej.
    Myślałem o jakims skutecznym wygłuszeniu i może zmianie okablowania wewnątrz.
    Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
    Link do kolumn:
    Moderowany przez Pablo1964:
    3.1.18. (10.11) Zabronione jest publikowanie informacji do źródeł, które po pewnym czasie wygasają (publikowanie odnośników do stron o charakterze krótkotrwałym).
  • #2 10353885
    Piotraxx
    Powiem Ci że ja też nie tak dawno nabyłem drogą zakupu powyższe głośniczki,i muszę się z kolegą nie zgodzić.Zasilam je kenwoodem 4020 i co do brzmienia tych "pseudokolumn" nie mam zastrzeżeń.(Pomimo absencji zwrotnicy w tymże urządzeniu ).Jak na takie pieniążki to one grają wprost CUDNIE!.Myślę że może problem leży w tym do czego się to ustrojstwo podepnie i w ustawieniach eqalizera.
  • #3 10353969
    djmaxxi
    A one dobrzę grają. Tylko zawsze można coś poprawić:)
  • #4 10354733
    Piotraxx
    A w tej materii akurat się gorąco z kolegą zgadzam!.
    Chodzi mi po głowie pomysł wstawienia przegrody nad basreflexem,aby
    oddzielić komorę basową od wysoko-średniotonowej.Kable ma dość grube więc w elektryce mieszał raczej nie będę bo obawiam się że instalacja jakiejś seryjnej zwrotnicy może bardziej zaszkodzić niż pomóc.
    A głośniczki noname i parametrów częstotliwościowych raczej się w necie nie
    znajdzie.Ale wygląd ma extra i oko cieszy!:D
  • #5 10384961
    Piotraxx
    Stało się!.Wstawiłem przegrodę z płyty tuż nad rurą BR,i muszę stwierdzić że rezultaty przeszły
    moje oczekiwania:bas jest teraz kontrastowy,dynamiczny i stopa uwypukliła się.Pojawiło się
    dużo szersze spektrum dzwiękowe jeżeli chodzi o niższe częstotliwości.Aż się odejść nie chce :).
    Zamiast dotychczasowego"buuuu" jest sprężyste "Puf,puf"-fajne.
    Więc polecam taką modernizację kolumienek tym wszystkim którym brzmienie basu nie smakuje,
    oraz gwary nie szkoda.
  • #6 10413371
    djmaxxi
    A możesz opisać jak dobrałeś się do środka kolumn i jak wstawiłeś tę przegrodę?
  • #7 10415123
    Piotraxx
    Do wykonania tej modyfikacji zaopatrzyłem się w małą wkrętarkę, piłkę do drewna, tarnik do drewna(opcjonalnie),czarne wkręty 55mm.długości-4 szt,może się też przydać silikon sanitarny do uszczelnień,oraz przedmiot sprawy czyli:dwa kawałki płyty wiórowej (np:ze starej półki) o wymiarach 24x28 cm i grubości 18 mm(może być 16mm).Płyty należy oczywiście przeciąć na połowę aby się zmieściły przez otwór górnego głośnika niskotonowego.Będą to wtedy 4 elementy o wymiarach:24x14 cm.Kładziemy kolumnę na pleckach i odkręcamy górny z dużych głośników(przyda się mały imbus na wkrętarkę) i niech sobie wisi na kablach z boku.Przy pomocy latarki i lusterka oglądamy sytuację nad rurą basreflexu(są tam dwa skrzyżowane wzmocnienia i to do nich dokręcimy nasze płytki).Na pewno będą tam w narożnikach takie malutkie klocki wzmacniające i na nie musimy wyciąć miejsca w naszej przegrodzie(same narożniki ok 1,5x1,5 cm).Najpierw umiejscawiamy element za ścianą frontową czyli wpychamy pomiędzy rurę BR a wspomniane wzmocnienia(musi dokładnie dolegać do ścianek).W drugiej płytce oprócz wycięć w narożnikach na klocuszki trzeba jeszcze pamiętać o rowku na kable wiodące do górnych głośników,oraz otworku na wkręta mocującego przegrodę do tej wąskiej płytki wzmocnienia.Zainstalowana druga płyta skutecznie podparła i niejako zaklinowała pierwszą płytkę.(Osobiście to mocowałem wkrętem tylko drugi element ).We wszystkie nieszczelności wprowadziłem paluchem silikon i założyłem głośnik.Tak na marginesie to u mnie nie dało się zamocować obu płytek w jednej płaszczyżnie (jest minimalne przełamanie na złączu),ale myślę że to nawet lepiej jeżeli chodzi o falę stojącą .Mam nadzieję że wszystko jasno objaśniłem i życzę powodzenia.
  • #8 10712506
    djmaxxi
    Zmontowałem, przetestowałem, jak najbardziej na plus:)
    Pozdro! Dzięki!
  • #9 11689767
    mazee0
    Witam. Kolumny posiadają zasadnicze wady:
    -zwrotnica która wogóle nie istnieje
    -przetworniki niewiadomego powodzenia
    -obudowa ze zbyt cienkich płyt i słabo usztywniona
    -praktycznie brak wytłumienia
    -okleina słabej jakości (miękka i podatna na uszkodzenia)
    Jakość dźwięku? - jak za takie pieniądze nie jest źle wg. mnie zbyt wyeksponowane niższe częstotliwości względem średnich i wysokich ale z innymi kolumnami w których przypadku jest odwrotnie. Jeśli chodzi o wygląd to robią dobre wrażenie.
    3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    (dj-MatyAS)
  • #10 12765221
    replis
    Ja dziś podłączyłem te kolumny do wzmacniacze Denona PMA 520 AE... jak dla mnie środek i wysokie tony to esencja sama w sobie.... basu jest zdecydowanie za dużo..... mimo tego iż Denon uchodzi za wzmacniacz neutralny który nie kładzie nacisku na bas, u mnie odsłuch musi odbywać się na poziomie 2 (gałki od basu) czym więcej ustawiasz tym bardziej częsą się ściany. a to nie podoba się sąsiadom.... a więc nie rozumiem jak komuś może brakować basu..... ja bym jeszcze go uszczuplił.... oczywiście można bawić się w zmienianie jego "kolorystyki" według własnego gustu. Ale ogólnie głośniki jak na budżetowe grają naprawdę czysto !
  • #11 12801302
    replis
    Postanowiłem dziś sprawdzić ów patent który tak ładnie opisał kolega.
    Spostrzeżenia....
    Dźwięk się spłaszczył i to nie tylko na płaszczyźnie basu..... wysokie tony przestały być słyszalne. dominował środek. To co grało było tak pudełkowe że do bólu przypomina mi to co grało z mojej mini wierzy aiwa:).... kolumny stoją u mnie w pokoju 32 m. I niestety jestem zdecydowanie na nie !!! Jeżeli ktoś chce uzyskać "pseudo-dźwięk" jaki wydobywa się ze standardowej mini wierzy sony, panasonic itp.... niech jak najbardziej wypróbuje ten patent. Ale jeżeli nie przeszkadza ci bas, a podobają ci się wysokie jak i środek zdecydowanie odradzam tego typu zabiegi.
    Co do "wspomnianej obsencji zwrotnicy" hehe takowej w ogóle nie ma , no chyba że ktoś uważa zwykły kondensator elektrolityczny nałożony w plusa który jest przed gwizdkiem - ZWROTNICĄ:)
    To tyle w temacie/
    a tak wyglądają kolumny:
