Polonez GSI immobilizer - awaria
kaweq11 25 Lis 2011 14:13 5345 14
  • #1 10180763
    kaweq11
    Witam wszystkich użytkowników. Chciałbym w moim temacie z góry prosić o wyrozumiałość gdyż nowym użytkownikiem jestem.
    Mój problem dotyczy polonez Caro plus z 2002 roku z silnikiem 1.6 GSI. po wymianie swiec i regulatora napiecia podczas odpalania polonez cos pyknęło w okolicach stacyjki i samochod pomimo krecenia nie odpala. Dźwięk pompy w bagazniku tez nie jest słyszalny a czerwona kłódka immobilizera po przekrecenia kluczyka miga przez 30 sekund bodajże. Sprawdzałem biezpieczniki i wszystko jest ok z nimi ... sprawdzalem pompr paliwa na krótko tez działa.... czujnik pod masko wstrząsowy tez ok. Rozebralem stacyjke i jest ok tam wszystko w niej. po wsadzeniu innego kluczyka od poloneza które dostalem w salonie samochod przestał wogle kręcic rozrusznikiem mimo nowego aku. kluczyk matka tez nie pomaga.
    Jakies sugestie co do mojego problemu szanowni urzytkownicy??
  • #2 10181369
    dylan1
    można zrobić ale wszystko trzeba kodować od nowa, tzn ''czyste'' immo i klucz.
  • #3 10181416
    kaweq11
    znaczy próbboalem zakodowac noe immo z 2 czarnymi i jednym czerwonym ale nic z tego.....dalej miga czerwony imom i nie kręci ;/ jakies sugestie dalej co i jak zrobic? ;( le czemu nawet nie chce krecic rozrusznik ??
  • #4 10184198
    dylan1
    trzeba ręczne w puszkę wpisać klucze poprzez edycje zawartości...
  • #5 10184376
    marian6666
    wytnij go:) kto dzis kradnie polonezy....
  • #6 10184479
    jurekk55
    Poziom 36  
    Tu immo nie ma nic wspólnego z rozrusznikiem!
    Sprawdziłeś zasilania immo?ciągłość przewodu do ECU?
    Sprawdziłeś dlaczego rozrusznik nie kręci?
  • #8 10188572
    kdvc
    sprawdzałeś zapadki w stacyjce i czy pętla IMO się gdzieś nie nadłamała bądź pękła
  • #9 10188583
    goldwinger
    marian6666 napisał:
    wytnij go
    To powinno zamknąć temat
  • #10 10189368
    kaweq11
    po paru dniach nieobecnosci jestem juz. powiem tak -> rozrusznik przestał kręcic po tym jak wsadzilem drugi czarny kluczyk.... wczesniej krecił jak szalony ... wiec rozrusznik mam ok aku tez wiec o to sie nie martwie. kostki przy stacyjce z zapadkami tez wszystko ok. sprawdzajac przewody tez nie zauważyłem jakiejs usterki.
    hm mowicie o wpisaniu kodów w puszce....hm jako amator pewnie lepiej tam samemu łap nie pchac??
  • #11 10192135
    dylan1
    daj fotkę sterownika silnika i puszki immo
  • #12 10193741
    kaweq11
    hm chodzi ci o zdj tej puszki z pod siedzenia pasażera? kurde ona jest zakryta taką blacha i aby sie tam dostac musze wywalic siedzenie blache i tapicerke dywanową,..;/masakra;/
  • #13 10193839
    WITEK1952
    Witam.Strasznie to komplikujecie. Sprawdź sam rozrusznik potem kabel do niego i wreszcie kostkę stacyjki nie rozbierając ją a łącząc za nią przewody na krótko. Immo do rozrusznika nic nie ma. Może masz dokładane to wtedy jest taka mozliwość.
  • #14 10194243
    kaweq11
    to niby jakie kabelki z sobą połączyć? bo tam chyba 4 są?
    a był przed chwilą u mnie kolega i dał mi taką kostkę od opla którą przykręca sie do stacyjki i wpina się w nią kable. i ta kostka się obkręca podczas poruszania kluczykiem . u niego były takie objawy i winna była kostka u mnie wsadziłem ta jego i nic nie pomogło... coz szukamy dalej ;/
  • #15 10194302
    dylan1
    to jest proste auto/zabytek. sprawdź czy na krótko rozrusznik działa przewód do aku i bendixa i zapłon na ON.
