Fiat siena 1,6 16v zerwane gwinty na swiecach
tomekk589 25 Lis 2011 16:04 2704 25
  • #1 10181145
    tomekk589
    Witam. Mam duzy problem. Kupilem nie dawno auto i palilo jak strzala. Po pewnym czasie zaczol szalec. Wiec nie odpala na pierwszy rozruch. Tylko po 2/3. Podejrzewalem swiece wiec kupilem nowe. Firmy boszch. Okazalo sie ze mam zerwane dwa gwinty na wkrecaniu. Jest jakas sytuacja wyjscia bez duzego kosztu remontu. Dziekuje za pomoc. Pozdrawiam
  • #3 10181574
    tomekk589
    A czy musze robic szlif glowicy czy jest mozliwosc zrobienia bez rozkrecania. Przyznam ze nie znam sie na tym dlatego pytaa. Dziekuje za pomoc
  • #4 10182498
    borys1990
    bez rozkrecania tego sie nie zrobi bo z podejsciem byloby raczej ciezko a pozatym opilki w cylindrach by je porysowaly i moglyby uszkodzic pierscienie i gniazda zaworowe a jezeli glowica jest ok nie bylo przeciekow na uszczelce i przedmuchow niedzy cylindrami to raczej nie trzeba planowac takie operacje przeprowadza sie gdy uszczelka ulegnie uszkodzeniu a jezeli z uszczelka jest wszystko ok to tylko zalozyc nowa tego chyba juz nie musze mowic...
  • #5 10203946
    tomekk589
    Czytalem w inter ze istnieja kleje. Ma to sens.
  • #6 10208672
    archaniol40
    A jak będziesz chciał wymienić świece na nowe? To co wtedy?
  • #7 10209608
    tomekk589
    Wtedy moze zdaze sprzedac auto. Ale myslisz ze to cos da?
  • #8 10209668
  • #9 10209764
    Moran
    Hmm... Oczywiście, że da.Tylko pytanie - chciałbyś KUPIĆ takie auto z "wklejonymi " świecami" ???
  • #10 10210544
    tomekk589
    Nie chcialbym kupic ani nikogo robic w ...... Ale panowie szukam rozwiazania zeby nie wkladac w auto wiecie ze to skarbonki. Moze ktos mi powiedziec ze nie trza bylo kupowac. Niech mowi. Portal jest po to zeby szukac rowziazan i szukac pomocy. Wiec ja szuam i prosze o dobre rady i tanie w kosztach. Z gory przepraszam i prosze o pomoc.
  • #11 10221883
    tomekk589
    Gwinty zrobione nowe bez wlkejania i rozbierania glowicy.. Ale problem z odpalaniem nadal jest. Na zimnym nie chce odpalic na rozruch dopiero za 2/3. Jak cieply to pali na kopa. Czy ktos wie jaki moze byc problem. Swiece nowe. Boszch
  • #12 10222791
    miler80
    tomekk589 napisał:
    Swiece nowe. Boszch
    I tu właśnie masz problem! Zmień świece choćby na Bosch.
  • #13 10222799
  • #14 10222900
    miler80
    Tak jak kol. Motronic pisze. Boscha podrabiają. Do sieny dostępne są też beru, z Iskrą może być problem z kupnem.
  • #15 10222938
    tomekk589
    Mam auto u mechanika i mechanik mowi, ze iskra jest. Wiec cos innego go boli. Jak zapali za 3/4 razem to czuc benzyne jakby sie zalal. Moze cos z zaplonem albo rozrusznikiem.
  • #16 10222994
    miler80
    Iskra to firma produkująca świece!
  • #17 10223001
    tomekk589
    Tyle to wiem ze jest taka firma. I iskra jest na swiecach
  • #18 10223059
    tomekk589
    Gwinty na glowicy zrobilem jak pisalem wczesniej.
  • #19 10225016
  • #20 10225593
    tomekk589
    Dzisiaj sie nic nie dowiedzialem. Ale jak cos bede wiedzial to od razu dam znac. Bo komus sie tez moze tekie cos trafic i juz bedzie mial przyklad i diagnoze.
  • #21 10230838
    tomekk589
    Motronic miales racje. Jest problem z paliwem, jutro ma wymienic filtr i sprawdzic cisnienie.
  • #22 10230994
  • #23 10233900
    tomekk589
    A co moze byc. Mechanik przegladal i nie moze dojsc. Nie wie co moze byc caly czas mysli. Ale on twierdzi ze cos z paliwem bo nie dostaje tyle co powinien. Podlaczyl pod komputer i nic.
  • #24 10233904
  • #25 10233931
    tomekk589
    Nie siedze z nim. bo ja pracuje a auto u niego. A do niego tez blisko nie mam. Dzwonilem i pytalem czy zna przyczyne co bylo z paliwem. To powiedzial ze nie. I do konca nie jest pewien czy to. To podlaczyl kompa bo myslal ze cos pokaze ale nie. Pytalemm czy to moze czujnik walu to powiedzial ze jesli by bylo to to bym nie odpalil auta. Pytalem czy to moze przez alarm w aucie to powiedzial ze terz nie. Twierdzi ze cos jest z podaniem paliwa ze jak ostygnie i sie zapali to za malo dostaje. a jak jest cieply to odpala bez zarzutow
  • #26 10238236
    tomekk589
    Witam ponownie. Strzelona jest przepustnica i czujnik przepustnicy.
