Mercedes W124 centralny zamek na podczerwień
mercmaniak 25 Lis 2011 16:42 23116 11
  • #1 10181301
    mercmaniak
    Cześć! W Mercedesie W124 z 95 roku mam fabryczny centralny zamek na podczerwień z immobiliserem.
    Sytuacja wygląda tak, żeby odpalić samochód muszę go najpierw z pilota otworzyć.
    Gdy otwieram z kluczyka drzwi od pasażera i przy próbie odpalenia rozrusznik nawet nie dygnie.
    Wiecie gdzie mogę dorobić taki pilot? U mnie w Dębicy jeden mówi, że tylko serwis. Drugi zaś powiedział, że nie ręczy czy będzie działać, ale kasę trzeba dać.
    Niestety mam tylko jeden kluczyk, a życie różne dramaty pisze... :( Proszę o pomoc.
  • #2 10182054
    wiciu
    Czyli twój pilot nie działa czy chcesz dopisać drugi jako zapasowy ?
  • #3 10182201
    mercmaniak
    Pilot na szczęście jest sprawny. Zależy mi tylko na tym, aby mieć zapasowy w razie gdyby pierwszy padł.
  • #4 10188788
    wiciu
    W124 to troszkę stary system i nie mam z nim do czynienia na co dzień ale jakiś czas temu miałem jednego u siebie z niesprawnym centralnym zamkiem. Z tego co pamiętam to do tego systemu można dopisać używanego pilota i to bez użycia wyspecjalizowanego sprzętu. Niestety pewności nie mam i nie chcę wprowadzić Cię w błąd. Poszukaj na forum lub w necie, ewentualnie kup na szrocie używany kluczyk i po testuj procedurę programowania.
  • #5 10189034
    hollow
    Procedura wprogramowania kluczyka jest prosta, wystarczy przekręcić zapłon i w ciągu pięciu czy 10 sekund nacisnąć i przytrzymać guzik w pilocie. O ile dobrze pamiętam ;)
  • #6 10195533
    mercmaniak
    Przeszukałem najgłębsze zakamarki internetu i jedynie co się dowiedziałem to, że taki kluczyk można dorobić w ASO za około 800 zł, a czas oczekiwania to 2-3 tygodnie.
    Jutro przejadę się po okolicznych szrotach, ale tam tylko są stare fiaty lub golfy. Czarno widzę znalezienie Mercedesa z 1995 roku z takim kluczykiem
    hollow napisał:
    procedura wprogramowania kluczyka jest prosta
    Jakby ktoś kiedyś potrzebował, to w załączniku jest procedura kodowania kluczyka.
    Czy jest taka możliwość, że np: kupuję drugi pilot z innego samochodu, koduję w ten sam sposób co jest podany poniżej w załączniku i będzie mi działać tzn. otwierał drzwi i odblokowywał immo?
  • #7 10196482
    Hans30
    Zapomnij ! Nie przyuczysz innego (nie wpisanego do tego samochodu) pilota w ten sposób . To procedura przyuczenia istniejącego pilota gdy przestanie działać np po wymianie baterii
  • #8 10196593
    mercmaniak
    Tak myślałem, że to by było zbyt piękne, aby mogło by prawdziwe. Czyli na to wychodzi, że jedynie ASO ma monopol na dorabianie tego typu rzeczy. Nie dobrze...
  • #9 10202668
    Hans30
    Może mieć monopol , nie zapominaj jednak że Polak potrafi :)
  • #10 10206405
    mercmaniak
    W moim okolicach nie ma nikogo kto by się podjął dorobienie drugiego pilota. Trochę mnie to dziwi, że w dzisiejszych czasach nie można znaleźć kogoś, kto byłby w stanie dorobić taki pilot. W końcu to jest technologia sprzed 20 lat.
    sandal7
    jest na to lepsze rozwiązanie i praktycznie bezawaryjne.
    koszt tylko jakiegoś sterownika centralnego zamka za jakieś 50-60 pln w przypadku jeśli chcesz zamykać auto z daleka bez celowania tym archaicznym pilotem na podczerwień.
    musisz tylko rozblokować blokowanie auta czyli rozruchu przez zamykanie go fabrycznym pilotem. moduł jest pod kanapa pasażera po prawej stronie , jak masz sedana to chwilka i zrobiony jak kombi troszke walki z dywanami. a teraz do rzeczy. zamknij auto z pilota który posiadasz i bez otwierania nie powinien zapalić. i w takim stanie najlepiej we dwóch ,jeden siedzi za kierą i trzyma kluczyk w pozycji na rozruch a drugi np.ty podajesz na pojedyncze piny w module masę przez kontrolke i jak fura zapali to robisz tam mostek lutując i masz po problemie. jeśli będzie kręcił a nie zapali to jest jeszcze druga blokada np w benzynie pompa paliwa a w dizlu elektrozawór. wszystkie te blokady znajdziesz tą kontrolką. a jeśli jeszcze chcesz aby paliły ci lampki w zamkach też są tam od nich 4 przewody, dwa do zielonej i dwa do czerwonej sterowane plusami. sam zamek może być sterowany masami jeśli masz domykanie szyb jak co to dzwoń mamto opanowane do perfekcji. 607451224
  • #12 12318863
    Adamus_am
    ja mam większy problem ... może ktoś mi pomoże ... ??? Jestem posiadaczem Mercedesa w 124 E klasa w kombi. Do pewnego czasu centralny zamek na pilota na podczerwień działał bez zarzutów. W pewnym momencie nie dało się auta zamknąć z pilota, trzeba to zrobić za każdym razem ręcznie zamykając każde drzwi z osobna od środka. Zamek mam jedynie w drzwiach pasażera i w klapie bagażnika, ale centralny z tych zamków nie działa. Pilota dałem do sprawdzenia i niby wszytko jest OK. Wysyła fale ale kontrolki w klamce kierowcy i w klapie bagażnika nie działają ... Zadowoliłbym się nawet zamykaniem cenralnego z kluczyka, ale zamykanie za każdym razem każdych drzwi z osobna już mnie naprawdę męczy.
    Poradzicie mi coś koledzy w tym temacie ??
    Będę wdzięczny za każdą pomoc.
