Ford Orion nie nagrzewa się
Przemas2525 25 Lis 2011 16:47 1209 13
  • #1 10181324
    Przemas2525
    Witam mój ford Orion nie chce się nagrzewać, nie wiem dlaczego, byłem u mechanika i powiedział mi że termostat jest otwarty, więc pojechałem i zakupiłem nowy, założyłem i nic z tego temperatura wzrosła ale nie znacznie linka od ciepłego i zimnego powietrza jest sprawna sprawdzałem otwiera i zamyka pomóżcie bo nie wiem w co łapy włożyć.
  • #2 10181455
  • #3 10181518
    Przemas2525
    Tak myślisz a jaka przyczyna, że dużo kamienia się osadziło sprawdzę a gdzie ona się znajduje, przy chłodnicy czy gdzieś indziej nie wiem bo nie sprawdzałem dlatego się pytam :D
  • #4 10181929
    decybel91
    Nagrzewnicę masz w środku w kabinie, znajdziesz ją po cienkich wężach łączonych przy ścianie grodziowej. Powodzenia w demontażu, gdyż zwykle trzeba demontować cały pulpit (deskę rozdzielczą).
  • #5 10181991
    Przemas2525
    Dzięki z odpowiedz dam znać jak skończe :D
  • #6 10182158
    andrzej0769
    Kolego nie podejmuj pochopnych decyzji,zanim zaczniesz rozbierać to sprawdź czy przewody zasilania i powrotu są gorące.Następny krok to ściągnij ,załóż na nagrzewnicę inne krótkie przewody i zalej octem wysoko procentowym na 24 godziny.Następnego dnia,spuść i przedmuchaj powietrzem,powinno pomóc.Ja tak robię,koledzy wlewają kreta do rur,ale skutki mogą być różne.
  • #7 10186012
    decybel91
    Nagrzewnica do pasata b4 kosztuje 35zł, warto się bujać z zakamienioną nagrzewnicą?
  • #8 10186049
    balonika3
    Jest gaz w aucie?
  • #9 10186691
    Przemas2525
    A co to ma wspólnego czy ma gaz, aha jeszcze jedno samochód nagrzewał się do pewnego momentu aż przestał.
  • #10 10186722
    balonika3
    Ano ma dużo wspólnego. Choć fakt, że przestał się nagrzewać nagle wskazuje, że instalacja gazowa nie jest tu przyczyną.
    Tak na marginesie - na pytanie, "czy jest gaz?", prościej odpowiedzieć "tak", lub "nie", niż "a co to ma wspólnego czy ma gaz"...
  • #11 10187876
    Przemas2525
    Tak ma gaz, normalnie wszystko działało,od pewnego czasu przestało.
  • #12 10191740
    Hans30
    Mam dwa pytania do ciebie w związku z twoim problemem:
    Ile masz płynu do chłodnicy w zbiorniczku wyrównawczym?
    Czy wąż który zasila nagrzewnice jest gorący?
  • #13 10191952
    wojcio43
    Może nagrzewnica zapchana albo wąż do nagrzewnicy dziurawy lekko ubywa płyn w chłodnicy
  • #14 10192900
    Przemas2525
    Tam są dwa przewody jeden koło drugiego za filtrem powietrza, obydwa są letnie płyn nie dawno dolewałem jest nad min
