Webasto Air Top 2000 d nie uruchamia się.
michald11 25 Lis 2011 20:11 21055 31
  • #1 10182260
    michald11
    Posiadam webasto Air Top 2000
    Mam problem z jego uruchomieniem, gdy je włączam zaczyna pracować dmuchawa ale leci zimne powietrze a po chwila zaczyna mrugać dioda 3 razy pomału a później szybko czemu ono nie chce działać.
    Proszę o pomoc i przepraszam za założenie nowego tematu ale nic nie mogłem znaleźć na innych a webasto jest mi potrzebne prawie co dzień na wyjazdy na noc a teraz jest zimno.
    Z góry dziękuje za odpowiedź.
    Proszę o szybką pomoc.
  • #2 10182614
    sobol350
    Policz te szybkie błyski,to są kody błędów
  • #3 10182764
    michald11
    Gdy przekręcę pokrętłem włącza się dmuchawa a po chwili zaczyna mrugać dioda.
    3 razu pomału i potem około 5 razy bardzo szybko że nie jestem w stanie dokładnie policzyć i od nowa 3 razy pomału a dmuchawa chodzi cały czas co się może dziać proszę o szybka pomoc.
  • #4 10186549
    michald11
    Proszę o pomoc w uruchomieniu co można by sprawdzić.
    ARTUR_STANCZUK
    Sprawdź napięcie zasilania, jakie przychodzi do webasto, ten błąd to niskie napięcie. Spróbuj dołądować akumulatory lub uruchomić ogrzewanie na pracującym silniku. Jeżeli napięcie jest ok. to do wymiany kaseta.
  • #6 10187679
    michald11
    Dzięki za pomoc sprawdziłem na zgaszonym zaraz wyskakuje błąd a jak zapaliłem to działało poprawnie tylko czemu na wyłączonym silniku nie działa samochód zapala bez problemy mam tak akumulator 120Ah
    A teraz webasto się już wcale nie uruchamia po przekręceniu włącznika. Co się dzieje.
  • #7 10188126
    ARTUR_STANCZUK
    sorawdz napięcie, bezpieczniki. doladuj akumulator.
  • #8 10188186
    michald11
    Założyłem mocniejszy akumulator bo na tamtym naładowanym wyskakiwał błąd 3.
    Bezpieczniki w skrzynce były wszystkie dobre dopiero na kablach znalazłem stopiony bezpiecznik był 15 założyłem 20 i wszystko gra aż po paru minutach wyskakuje błąd 1 jaka może być tego przyczyna
    Jaka może być przyczyna tego błędu (jedno mrugniecie) co trzeba zobaczyć może coś wyczyścić.
  • #9 10191055
    apollo229
    Zabrudzony palnik lub paliwo nie dopływa do ogrzewania.
  • #10 10191280
    michald11
    Czyli trzeba będzie rozebrać całe webasto.
  • #11 10191693
    ARTUR_STANCZUK
    pompka paliwa lub palnik, jezeli przy uruchamianiu mocno dymi.
  • #12 10191789
    apollo229
    Bardziej to stawiałbym na palnik, pompki raczej rzadko się psują w tych typach ogrzewań.
  • #13 10201873
    michald11
    Odkręciłem webasto od samochodu wyjąłem z obudowy po odpinałem kable od płytki co mam dalej robić co rozkręcać i przeczyszczać. Proszę o szybką pomoc.
  • #14 10204319
    apollo229
    Spróbuj odkręcić 5 śrub łączących wentylator z piecem, później 4 śruby palnika. Wyjmij ostrożnie palnik i sprawdź, czy nie zebrało się za dużo nagaru.
  • #15 10204642
    michald11
    Dzięki za instrukcje gdy wyjąłem całe, żeberka były pełne sadzy aż się w nich nie mieściło, czyszczę i składam czy to było przyczyną?.
  • #16 10204764
    ARTUR_STANCZUK
    oddaj do naprawy, wymienia palink uszczelki i bedzie ok. Jak nigdy tego nie robiłeś to uszkodzisz przy demontażu sztyft i/lub czujnik płomienia. Taki będzie finał że wyjdzie 2x drożej niż sam to zrobisz.
  • #17 10206291
    michald11
    Wyczyściłem,było bardzo dożo nagaru.
    Po złożeniu i włączeniu po chwili znów wyskakuje ten sam błąd F01.
    Co mogę jeszcze zrobić.
    Proszę o Pomoc.
  • #18 10209028
    apollo229
    Sprawdź czy dochodzi paliwo do ogrzewania, może układ paliwowy zapowietrzony
  • #19 10209481
    michald11
    Gdy włączę webasto ze zdjętym wężykiem paliwowym to pomalutku kapie paliwo pompkę słychać jak tyka a gdy założę wężyk i włączę to w tedy się normalnie włącza po 10 sekundach dmuchnie ładnie dymem a później tak normalnie leci a po około 1 minucie wyskakuje błąd F01 co mogło się popsuć co bym mógł zrobić dodam ze samochód będzie jutro potrzebny. Aha dym nie leci z komina cały czas raz mocniej a raz słabiej.
    Proszę o Pomoc.
  • #20 10211268
    michald11
    Co mogę jeszcze sprawdzić.
  • #21 10213463
    michald11
    A czy można by termostat sprawdzić jakoś.
  • #22 10214483
    sobol350
    Palnik masz do regeneracji lub wymiany,nie kombinuj tylko zrób to o czym mowa nie wyczyscisz palnika bez rozcięcia
  • #23 10214653
    michald11
    A można by kupić np na allegro palnik do webasta, tylko proszę w doradzeniu jaki kupić.
  • #24 10221054
    ARTUR_STANCZUK
    moge sprzedac oryginał w bdb cenie wraz z kpl. uszczelek. kontakt priv.
    Zwracam się z prośbą o zamknięcie tematu!. Wałkowane w kółko "palnik do wymiany"!!!
  • #25 10229644
    michald11
    Cześć
    Wiec tak:
    Jak włączę webasto to pracuje ono na wolnych obrotach a po paru sekundach słuchać tykanie pompki następnie słychać piec i leci malutki ledwo widoczny ciepły dymek po około 30 sekundach wyłącza sie na dwie sekundy i włącza na większe obroty a gdy sie włączy dmuchnie mocniej białym dymem i pracuje na tych obrotach i znowu po chwili sie wyłączy na dwie sekundy i znowu dmuchnie białym dymem i pochodzi trochę i wyskakuje błąd 1
    Co się mogło zepsuć.
    Proszę o pomoc
  • #26 10242671
    michald11
    Próbowałem na mieszance 50:50 benzyna - ropa i to samo dwa razy się próbuje załączyć ale skoro się nie chce załączyć to czemu leci ciepłe powietrze to chyba znaczy że jednak się spala paliwo tylko czemu tak krotko działa.
    Co się mogło stać a co z czujnikiem przegrzania może on szwankuje.
  • #27 10255837
    michald11
    KOLEDZY
    To jak mam to webasto w końcu uruchomić POMÓŻCIE mi.
    Co mam sprawdzić wymienić.
  • #28 10256829
    apollo229
    Jechać na serwis ogrzewań i sprawę zakończyć. Podepną się diagnozą, sprawdzą co trzeba, wymienią w razie potrzeby i będzie po kłopocie
  • #29 10257095
    michald11
    No ok a gdzie taki serwis najbliższy od Pińczowa by był.
    A wy macie jakieś pomysły na naprawę.
  • #30 10260305
    SP7SEC
    zapraszam do siebie pozdrawiam Dwikozy koło Sandomierza
