gdzie ujęcie paliwa webasto mercedes w124 kombi 320 benzyna
kabe1313 25 Lis 2011 20:24 4476 6
  • #1 10182324
    kabe1313
    Witam! Może ktoś opisać jak wpiąć ujęcie paliwa w mercedesie w 124 kombi 320benzyna? Problem polega na tym że zbiornik jest metalowy, pompa jest zewnętrzna pod autem, do pompy dochodzi bardzo gruby wąż ze zbiornika ok 18-20mmm od góry nie znalazłem dojścia do zbiornika, webasto thermo top C z własną pompką, w zestawie jest trójnik złodzejka ale na fi 8 chyba
  • #2 10182588
    sobol350
    Niestety,nie będzie łatwo,musisz wprowadzić sondę do zbiornika z góry i zostawić na stałe,może użyjesz do tego żywicy epoksydowej, już raz taki patent widziałem i było to szczelne
  • #3 10182657
    kabe1313
    widzialem kiedys jakis prospekt mercedesa bylo wpięte miedzy zbiornik a pompe....ktoś widział taki patent?
  • #4 10183692
    Andiv
    Poziom 32  
    W czym masz problem ? Ten wąż ma więcej gumy niż otworu. A jak ci trójnik nie spasuje to daj większy.
  • #5 10183710
    pioart
    A w czym masz problem. Urządzenie i tak dokładasz więc prawdopodobnie nie znajdziesz gotowego rozgałęźnika. Nie pamiętam czy tam są dwie czy jedna pompa, ale sposób połączenia jest taki sam.
    Wyjścia są dwa:
    Jedno to przylutowanie /przyspawanie/ dodatkowego dojścia na wejściu do pompy / króciec z mosiądzu/,
    A drugie to wykorzystać istniejące dojście i wstawienie „złodziejki”.
    Byłeś pod samochodem? Widziałeś to o czym mowa?
  • #6 10184309
    kabe1313
    u mnie pompa paliwa jest jedna, wlasnie szukałem takiego trójnika dzisiaj ale cieżko jest z tym, ten ktory mam to byl oryginalnie w webasto osobny woreczek, do tego plastikowy trojnik i chyba 3 wezyki ,kilka opasek...gdzie tego szykac, jezeli chodzi o lutowanie czy spawanie nie mam opcji...
  • #7 10184597
    pioart
    Przecież dostałeś już odpowiedź. Wepnij się w miejsce zaznaczone na fotce, wystarczy trójnikiem tam się wpiąć i po problemie. Pierścień zaciśnięty można usunąć i zastąpić opaską.
