Jak bezpiecznie modyfikować zmienne globalne w przerwaniu w C?
maniek_88 26 Lis 2011 10:35 1254 5
  • #1 10183871
    maniek_88
    Ocena: 12
    Poszukiwałem rozwiązania mojego problemu już po forum ale nie znalazłem rozwiązania, a problem wydaje mi się dosyć prozaiczny aczkolwiek nie umiem go samodzielnie rozwikłać. Mianowicie posiadam w programie prostą strukturę zadeklarowaną jako:
    Kod: text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Struktura ta, jak i zmienne TimeOn i TimeOff są zadeklarowane globalnie.
    W funkcji main na początku wpisuje sobie sztywno wartości do struktury:
    Kod: text
    W funkcji main oczywiście mam też prawidłowo skonfigurowane przerwania, i w przerwaniu od INT0 umiesciłem taki kod:
    Kod: text
    Jest to fragment wycięty tylko dla pokazania problemu, w przerwaniu wykonuje się odrobine wiecej rzeczy i z tamtymi nie ma problemu co znaczy że przerwanie działa prawidłowo.
    Jednakże po powrocie do funkcji main, czyli powrocie do nieskonczonej pętli while dane zawarte w strukturach TimeOn i TimeOff wyswietlane są jako wartosci wpisane początkowo w funkcji main, a nie zmieniane na te z przerwania.
    Ogólnie przerwanie od INT0 jest przerwaniem wchodzącym w menu ustawien gdzie przez klawiaturę i wyświetlacz ustawiam sobie godziny TimeOn i TimeOff.
  • #3 10183905
    maniek_88
    Ocena: 12
    Przecież przy deklaracji w pierwszym kodzie jak byk stoi volatile :)
    Kod: text
    McMonster
    Poziom 32  
    Ocena: 57
    Raczej doczytał, bo wstawił przed deklaracjami zmiennych, a jeśli rozwiązaniem jest wstawienie volatile też wewnątrz struktury, to raczej nie jest to oczywiste bez doświadczenia z C.
    mirekk36
    Ocena: 2289
    No dobrze - o matko (sorki) moja kurza ślepota ale zwrócę uwagę na coś innego mocno niepokojącego w twoim kodzie.
    On się cały czas resetuje po przerwaniu.
    Po pierwsz po co ci cli() i sei() w przerwaniu (przecież wyłączenie innych przerwań po wejściu w każde przerwanie dzieje się z automatu)
    ale już wplecenie rozkazu:
    reti();
    to wyciągnięcie dywanika spod nóg i murowany reset niestety :(
    wywal więc z przerwania te trzy rzeczy i okaże się że zacznie wszystko działać jak należy.
    A przy okazji jednak spójrz na ten link który ci podałem i zobacz jak wygląda prolog i epilog makra przerwania ISR w asemblerze oraz dlaczego nie możesz tam dać - reti()
  • #6 10183922
    maniek_88
    Ocena: 12
    Właśnie czytam o tym voilatile z Twojego linka, a to cli i sli raczej spowodowane przyzwyczajeniami z pisania pod '51 w Assemblerze. Usunę i sprawdzę jak to wtedy działa :)
    Super, działa :) Dziękuje niezmiernie za pomoc.
    A w woli wyjaśnienia potrzebowałem tego do projektu inżynierskiego. Będzie to sterownik pompy ciepłej wody i akurat te zmienne mówią mi w jakich godzinach sterownik ma działać. I troszkę mnie to przystopowało że zmiana w menu godzin pracy nad którymi właśnie siedziałem nie wywoływała oczekiwanych rezultatów.
