Lafayette Atena - zbyt duża czułość?
bartoshek 26 Lis 2011 11:08 3269 6
  • #1 10183959
    bartoshek
    Witam!
    Pożyczyłem od kolegi radio na testy - Lafayette Atena
    Pierwsza rzecz którą zauważyłem, kolega miał skręcony na MIN RF Gain. Mówił mi, iż źle słyszy stacje które są blisko niego. Istotnie, po podłączeniu radia na 19 słychać jeden wielki bełkot - nie mam tu na myśli słownictwa czy zachowania, ale wszystkie stacje nakładają się na siebie. Maksymalne położenie RF Gain na którym coś słuchać i można zrozumieć nadawcę to 1/3
    Moje pytanie: czy to normalny objaw w tym radiu czy radio ewidentnie skopanie i do reklamacji?
  • #3 10187775
    bartoshek
    Testowane na ML145 i Hustlerze
    Alan 100+ i Uniden 520 działają ok - tj. słychać najsilniejszą stację, czasami nakłada się na nie inna transmisja, jednak najsilniejsza jest dalej zrozumiała
    W Atenie słychać najsilniejszą dopiero po silnym skręceniu RFa. Bez skręcenia - słychać jedną niezidentyfikowaną masę stacji. Kręcąc w dół, w okolicy 1/3 czułości - wyłania się jedna, najsilniej nadająca
  • #4 10188221
    sp3hbf
    Tutaj nie czułość radia ma znaczenie w każdym radiu jest tzw.SQ gdzie się ustawia próg zadziałania ARW.Potencjometr RF-Gain służy do zmniejszenia wzmocnienia wzmacniacza p.cz.Poczytaj więcej na temat propagacji,która od 2 miesięcy się utrzymuje się na wyższych pasmach i będziesz miał gotową odpowiedź na swój post.
    Pozdrawiam Ryszard.
  • #5 10188763
    bartoshek
    Propagacja propagacją, ale czy normalne jest że z tego radia da się korzystać jedynie z RF-em między 0 a 1/3? W tych pozycjach można zrozumieć nadawcę - powyżej tego 'przeładowuje' on tor odbiorczy (wybaczcie sformułowanie) i jest kompletnie niezrozumiały. Inaczej - przy RFie powyżej 1/3 nie da się zrozumieć żadnej transmisji na #19
    Na (nie)legendarnym A100+ problemu nie ma. A te radio można uznać za bardzo czułe.
  • #6 10189441
    Driver-
    Takie objawy mogą świadczyć o uszkodzeniu ARW (Automatyczna Regulacja Wzmocnienia). ARW reguluje wzmocnienie, im silniejszy sygnał jest odbierany tym mniejsze jest wzmocnienie wzmacniacza w.cz. i mieszacza I przemiany. Przy niedziałającym ARW wzmocnienie tych stopni jest maksymalne co powoduje że przy silnych sygnałach występuje przesterowanie w dalszych stopniach, zwłaszcza II p.cz, prowadzące do zniekształceń. Prawdopodobnie z detektora nie jest podawane ujemne napięcie, które zmniejsza dodatnie napięcie polaryzacji baz tranzystorów wzmacniacza w.cz. i mieszacza. Jednak do tych tranzystorów dochodzi napięcie polaryzacji, gdyż jest możliwość regulacji RF-Gain'em a mieszacz I przemiany działa.
  • #7 10192098
    bartoshek
    Klasyczne RTFM i przełączenie w 0 pomogło
    Głupio mi ale się przyznaje: radio chodziło w standardzie EU
