Airbag VW t4 2,5TDI 2001r.
rysiek80 26 Lis 2011 15:23 9557 7
  • #1 10184910
    rysiek80
    Witam!
    Problem mam taki że w T4, 2xairbag z 2001r. zapaliła się kontrolka poduszek. Wyskoczył błąd 65535 - uszkodzony sterownik. Nie naprawiałem tego tylko kupiłem sprawny używany od octavii o tych samych numerach czyli 1J0 909 603. Kody zczytałem z uszkodzonego sterownika 16971 i kod warsztatu 35110
    Po podłączeniu nowego - używanego i próbie zakodowania nie zapisuje tego lub tych kodów przy czym wyrzuca błąd: zakodować sterownik i błąd jednej z poduszek.
    Jeżeli ktoś może to proszę napisać czy źle wpisuję kody czy może ten sterownik można tylko raz kodować. Co z tym kodem warsztatu? Pozostawić taki jak był, wpisać z uszkodzonego sterownika czy jeszcze jakiś inny?
    Proszę o zainteresowanie moim tematem.
  • #2 10185960
    decybel91
    ten pierwszy kod jak się nazywał?
  • #3 10186449
    rysiek80
    Kod oprogramowania 16971
    Kod warsztatu 35110
  • #4 10186528
  • #5 10187719
    rysiek80
    Może inaczej.
    Software Coding 16971
    WorkShop Code 35110
    Pytam poważnie. Jeśli możesz i chcesz pomóc to pomóż, a jak nie chcesz to nie twórz sztucznych postów.
  • #6 10187732
  • #7 10196167
    darek2505
    Oprócz cyferek ważna jeszcze jest literka na końcu.Myślę że są różne
    Twój sterownik był do naprawy,nawet nie trzeba bylo go wyjmować.Taki już ich urok(BŁĄD WEWNĘTRZNY STEROWNIKA)
    Można wyłączyć włączyć poduszki napinacze,oprócz konfiguracji kierowcy ale i tak nie będzie ok,lampka będzie przez ok 15 sekund migać zanim zgaśnie.Pzdr
  • #8 10203705
    15darekvw
    Jeśli posiadasz sterownik o tych samych nr.to nie musisz nic kombinować tylko przekładka i trzeba błedy wykasować ;-) nic nie kodujesz,itd.
