Potrzebuję cewkę 20mm. Gdzie mogę kupić?
3maciu3 26 Lis 2011 16:03 1714 5
  • #1 10185064
    3maciu3
    Przeszukuję całe allegro w poszukiwaniu cewki do głośnika 6.5"
    Cewka musi mieć 20mm- kupiłem 21mm dostępną na allegro w nadziei że będzie pasować, niestety nie pasuje.
    Może ktoś miał taki sam problem, lub wie gdzie to kupić?
    Będę wdzięczny za pomoc.
  • #2 10185198
    KMal
    Musisz podać typ głośnika, a nie 6,5", bo tam może być "wszystko".
    PS. Za ten link Moderator może wyrzucić Ci ten post do kosza - zmień.
  • #3 10185259
    3maciu3
    Jest to dość stary głośnik więc napiszę tylko to co pisze na magnesie.
    Black Thunder SP-640
    6.5" DUAL CONE SPEAKER
    FREQUENCY 75-16KHz
    SENSITIVITY 90dB @1w/1M
    MAX. MUSIC POWER 250W
    IMPEDANCE 4OHM
    Ogólnie to teraz mam tylko kosz z magnesem :)
  • #4 10185396
    KMal
    Chyba membranę masz starannie wyjętą, bez uszkodzeń, bo piszesz tylko o cewce.
    Cewkę można nawinąć - liczysz ilość zwojów i grubość (średnicę) drutu. Nawijasz - systematycznie kleisz np. "kropelka" (cyjanopan). Karkas też można wykonać w razie potrzeby np. z preszpanu lub aluminium. Na giełdach elektronicznych (Allegro), są ludzie co naprawiają głośniki.
  • #5 10185428
    3maciu3
    Właśnie nic nie mam ale z resztą nie ma problemu, najgorzej z ta cewka, a samemu nie ma szans żebym nawinął, ale spróbuje.
    Dzięki, jak coś zrobię to napiszę i postaram się wkleić zdjęcia. ;)
  • #6 10193345
    mczeslaw
    Poziom 36  
    W umitfonie www.umifon.pl wykonają Ci cewkę do głośników nietypowych na zamówienie.
    Praktycznie każdą. Tylko musisz wszystkie jej wymiary znać, średnicę wew. średnicę zew, impedancja, odległość uzwojenia od szczytu, od dołu karkasu, ilość warstw uzwojenia (zazwyczaj dwa, ale w pewnych warunkach robią i czterowarstwowe ), no i sposób wykonania, czyli jak maja być wyprowadzone druty, lub folia miedziana i lica. Chodzi i sposób montażu cewki do konektorów głośnika.
