Strona może nie wyświetlać się poprawnie, ponieważ używasz AdBlock.
Karta SD 16GB/32GB - przekłamywanie danych po nagraniu
andrzejlisek 27 Lis 2011 00:14 4068 5
  • #1
    andrzejlisek
    Poziom 29  
    Posiadam kartę SD o teoretycznej pojemności 32GB i kamerę Kodak Zi6. Kamera nie widzi karty, mimo, że powinna obsługiwać 32GB. Za pomocą programu RMPrepUSB 2.1.1 przeprogramowałem kartę na 16GB i kamera ją widzi i ta karta funkcjonuje normalnie jako karta SD 16GB. System plików to FAT32.
    Nigdy nie miałem problemów z działaniem karty poprzez czytnik na USB (chcąc zgrać filmy z kamery wkładam kartę do tego czytnika). Równie dobrze karta funkcjonuje jako pendrive, dotąd przenosiłem małe pliki.
    Ostatnio chciałem większe, miałem serię 8 plików po ok. 1800MB. Pliki przegrywałem w Total Commander. Po przegraniu całej serii, pierwszy plik nagrał się dobrze (sprawdzałem początek i końcówkę w Listerze), drugi to początek był dobry, a końcówka źle, pozostałe były źle. Skasowałem złe pliki i nagrywałem po jednym, co się nagrało, to źle. Potem na próbę otwirzyłem dwa przekłamane pliki w programie HxD i zmieniłem kilka bajtów, zapisałem. Zmiany zapisały się prawidłowo, co dowodzi, że można prawidłowo nagrać te dane. Przy nagrywaniu plików nie było żadnych błędów, ani komunikatów systemowych ani TotalCommandera?
    Czy można coś z tym zrobić, czy pozostaje jedynie wyrzucić kartę i kupić nową? Czy może wadliwy jest czytnik USB, którym się posługuję?
  • #2
    cepilek
    Może być wadliwy czytnik, trzeci już używam, co oznacza, że nie sa najlepszej jakości. Może być też wadliwy przewód o ile taki występuje (także trzeci już używam), może być też wadliwe już gniazdo USB i o ile jest to z przodu komputera stacjonarnego to wpróbuj to z tyłu lub na odwrót... No i może być wadliwa karta pamięci, pękają, rozlutowują się... Nie można chyba niczego wykluczyć u Ciebie, trzeba metodą podmian zdiagnozować problem... Karty nie wyrzucaj, chętnie przyjmę do zabawy, diagnostyki i sekcji zwłok (zapłacę za przesyłkę listem poleconym)...
  • #3
    radziej100
    Na rynku pojawiło się masę kart o pojemności 32GB, które są najdelikatniej mówiąc sfałszowane, charakteryzują się one następującymi cechami:
    1. System pokazuje 32GB i na tyle formatuje
    2. Karty są straaaaaaaasznie wolne - zapisanie całej to kilka godzin.
    3. Możemy zapisać na nie 32GB - system nie zgłosi błędów, przy próbie sprawdzenia system pokaże, że tyle jest w rzeczywistości jest zapisane
    4. Przy próbach odczytu występują losowe przekłamania w losowych miejscach (najlepiej sprawdzić wgrywając plik *.exe, *.zip.... i spróbować go uruchomić
    5. Po wgraniu plików do katalogów - katalogi czasami są puste
    6. Na allegro chodziły za śmieszne pieniądze pod różnymi nazwami np. ELITE PRO
    7. Dowolny program testująco-weryfikujący od razu zgłosi błędy.
    8. Na allegro sprzedawał je m.in naughtyboy81 - sprawdźcie jego komentarze
    9. Czytnik najlepiej sprawdzić wkładając inną, sprawdzoną kartę.
  • #4
    kolomax
    Niestety też dałem się nabrać na takową kartę z tym że 64 GB. Może warto się zabrać za takich sprzedających ?
    Co do działania to obecnie siedzę i szukam informacji jak kartę przywrócić do właściwej pojemności. Czy ktoś może już z takową kartą walczył ? Programy, które testowałem pokazują że coś jest jest nie halo
  • #5
    ZDV12
    Znaczy z tego co wiem to nie przywrocisz jej "wartosci z opakowania" bo one fizycznie maja poprostu mniej pamieci, a pokazuja ze maja wiecej "przeklamaniem" w sofcie siedzacym w elektronice pena.
  • #6
    radziej100
    Miejsce tych wszystkich kart jest na śmietniku ponieważ:
    1. Nie będę ryzykował utraty danych, one nigdy nie będą pewne na 100%
    2. Nagrywanie z prędkością ok. 1MB/s i mniej jest skandalicznie niskie dla tak dużych pojemności i trwaaaa, trwaaa, trwaaa - podczas zapisu całej karty myślałem, że wyzionę ducha....
    3. Takie karty powinny mieć prędkość min. 10MB/s - obsługa R/W w czasie rzeczywistym
    A propo - ludzie są jednak bezczelni - sprzedają towar, wiedząc, że oszukują uczciwych napalonych kupujących.
