Peugeot 307 2.0 HDi 2002 - Nawiew kabiny działa na maksymalnych obrotach, co robić?
marynarzg 27 Lis 2011 14:02 15105 7
  • #1 10188540
    marynarzg
    Ocena: 3
    Mam problem z moim Peugeot 307
    Rocznik 2002 .
    2.0 HDi 90 Km
    Klimatyzacja automatyczna
    Włączyłem nawiew kabiny na automat i 28 st ,przez chwile nawiew działał na wolnym biegu a gdzieś po około 30 sekundach włączył się najwyższy i już się nie chce wyłączyć.
    Jedynie mogę zmienić kierunek nadmuchu oraz temperaturę i włączyć klimatyzację .
    Nie reaguje na siłę nadmuchu oraz na wyłącznik.(wyświetlacz nawiewu zgaszony a on dmucha jak oszalały ) .
    Odłączyłem akumulator i nic , a bezpiecznik nie przepalony .
    Szukając po forach doszedłem ze może to być opornik tylko ,że rozebrałem już schowek oraz tapicerkę pod kierownica wg informacji innych użytkowników forum i nie znalazłem opornika.
    Pytanie moje czy źle szukałem czy może jest jeszcze inne rozwiązanie bez opornika albo jest to inna usterka .
  • #2 10188709
    kdvc
    Ocena: 166
    po wyłączeniu stacyjka wyłącza się wentylator a po włączeniu od razu startuje ????
  • #3 10188760
    goldwinger
    Ocena: 2100
    A max nawiewu to nie włącza przypadkiem przekaźnik przy silniku?
  • #4 10188766
    decybel91
    Ocena: 4226
    Zasilanie idzie bezpośrednio na opornicę, ona wszystkim steruje.
  • #5 10188918
    goldwinger
    Ocena: 2100
    Nie ma żadnej opornicy!
    Takie coś jest
    Pomyliłem nie ma tu przekaźnika zapinającego max obroty.
  • #6 10201858
    marynarzg
    Ocena: 3
    Czy można naprawić taki rezystor albo kupić na terenie Ślaska
  • #7 10543502
    krzyczak
    Ocena: 5
    Mam dokładnie ten sam problem...
    Udało się znaleźć jakieś rozwiązanie?
  • #8 10543643
    bartek_j
    Ocena: 817
    Tak, tranzystory mocy trzeba wymienić. I byćmoże usunąć przyczynę ich przepalania.
✨ Użytkownik zgłasza problem z nawiewem kabiny w Peugeot 307 z 2002 roku, który działa na maksymalnych obrotach i nie reaguje na regulację siły nawiewu ani wyłącznik. Po odłączeniu akumulatora i sprawdzeniu bezpieczników, użytkownik podejrzewa uszkodzenie opornika. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że problem może być związany z przekaźnikiem lub tranzystorami mocy, które mogą wymagać wymiany. Użytkownik pyta również o możliwość naprawy rezystora lub jego dostępność w regionie Śląska.
