Search our partners
Nie mogę uruchomić komputera
artexx 10 Dec 2004 22:03 1767 5
Wago
  • #1
    artexx
    Level 14  
    Witam wszystkich.
    A było tak fajnie, dzisiaj włączam zaczyna uruchamiać się normalnie po czym po ekranie powitalnym windows 98 SE ciach, następny ekran to "Teraz możesz już bezpiecznie wyłączyć komputer".
    Uruchamia się jedynie w trybie awaryjnym, ale nie wiem co dalej. W menedżerze urządzeń nie ma żadnego błędu.
    Czy można coś z tym zrobić?
    Pomóżcie
  • Wago
  • #2
    aren
    Level 28  
    sprawqdz w awaryjnym czy nie ma zadnego syfu, sprawdz tez pamiec komputera. najlepiej uzyj programu HIJACKTHIS. i wklej tu loga
  • Wago
  • Helpful post
    #3
    DiodaLed
    Level 13  
    1. W czasie uruchamiania kompa wciśnij F8
    2. Nastepnie wciśnij Shift+F5 (wejście do wiersza poleceń)
    3. wpisz: SCANREG /RESTORE (nie pamiętam czy powinien być / , jeśli nie to użyj - , a jeśli to takze nie będzie to , to napisz od razu po spacji SCANREG)
    4. Przywróć jedną z poprzenich wersji rejestru, gdy jeszcze wszystko śmigało.
    5. UWAGA. zapisywane jest tylko 5 kopii rejestru. Jeśli minęło więcej niż 5 dni od awarji, i system zapisywał kolejne wadliwe kopie rejestru, to cała operacja nic nie da.
    6. Jeśli powyższe zabiegi nic nie dały, pozostaje reinstalacja systemu (niestety).
  • #4
    aren
    Level 28  
    mozna jeszcze by uzyc scanreg /fix jezeli restore nie bedzie pomagalo.
  • #5
    qmc
    Level 21  
    Można jeszcze spróbować nainstalować nowego windowsa na istniejącą instalację wywołując ze ścieżki pod dos-em setupcore zamiast setup jak to się robiło w przypadku zwykłej instalacji. Polecenie setupcore słóży do naprawy istniejącej instalacji. Jeżeli to nie pomoże to format (lub usunięcie całego folderu windows) i reinstal systemu.
  • #6
    artexx
    Level 14  
    dziękuję wszystkim za pomoc, komputer znowu pomyka.
    Pomogło gdy wpisałem scanreg /restore i wybrałem najstarszą kopię rejestru. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam
