Kia Cee'd kombi 1.6 CRDI - centralny zamek nie działa z kluczyka
lepiark 27 Lis 2011 16:53 28312 4
  • #1 10189370
    lepiark
    Mam problem z zamkiem centralnym w wyżej wymienionym samochodzie. Oto objawy:
    1) nie można zamknąć ani otworzyć samochodu (zamku centralnego) za pomocą przycisków umieszczonych na kluczyku - dioda umieszczona w kluczyku mruga podczas naciskania przycisku
    2) zamknięcie samochodu kluczykiem po przez przekręcenie zamku drzwi u kierowcy zamyka tylko drzwi kierowcy i nie słychać by zamek centralny się uruchamiał
    3) próba zamknięcia drzwi w samochodzie za pomocą przycisku na desce rozdzielczej będąc w środku samochodu wygląda tak że po naciśnięciu przycisku zamek centralny uruchamia się i zamyka drzwi (wskaźnik na przycisku świeci na czerwono) by po 1-2 sekundach ponownie otworzyć wszystkie drzwi (wskaźnik gaśnie)
    Dodam że immo zamontowane w kluczyku działa poprawnie, oraz czujniki zamknięcia drzwi są sprawne.
  • #2 10191251
    Hans30
    W kwestii pilota-sprawdź czy pilot wysyła sygnał . Możesz użyć do tego celu oscyloskopu. To że dioda mruga nie znaczy że działa i wysyła sygnał.
    Nie doczytałem 3 pkt. Poza tym założyłem że siłowniki również sprawdził .
  • #3 10191510
    GRafal
    Hans30 przestań spamować, myśl i czytaj ze zrozumieniem!
    ..więc od czego bezpiecznik ma sprawdzać?
    Jestem pewien, że jak by niejaki pan ''lepiark'' miał oscyloskop i umiał się nim posługiwać, to już by wiedział co z nim zrobić...
    Tyle tytułem opierpapier...
    Ze swojego doświadczenia przypuszczam, że jest tam rozwiązanie podobne do toyoty, w którym w przypadku uszkodzenia styków master (stałe zwarcie z unlock) wewnątrz siłownika, zamek będzie się zachowywał w opisany sposób.
    Można to sprawdzić przecinając przewody master pod tapicerką drzwi.
  • #4 10197343
    AMICAR
    Witam, ja mam podobny problem z KIA Magentis,
    nie dziala Pilot.
    Jest to przyczyna spadku napiecia baterii, badz po jej wymianie.
    Piloty w KIA traca Kod po wyjeciu baterii.
    Konieczne jest nowe zaprogramowanie Pilota, trwa to w servisie ok 15 minut.
    Pilota mozna sprawdzic na Laptopie w serwisie, czy wysyla sygnal,samo to ze swieci dioda nie jest miarodajne.
    Pozdrawiam amicar
  • #5 10256559
    lepiark
    Probel się rozwiązał.
    Przyczyna leżała w przepalomyn bezpieczniku który był odpowiedzialny za zasilanie modułu zamka centralnego. Rada dla wszytkich sprawdzających bezpieczniki: napepliej sprawdzać za pomocą próbnika żarówkowego gdyż pomiar miernikiem czasami nie jest miarodajny w zaleśności od konstrukcji całego obwodu zasilania. Dopiero sprawdzenie próbnikiem wykazało który z bezpieczników jest za to odpowiedzilny.
    Tamat do zamkniecia.
