Audi a6c6 avant Brak świateł w tylnych prawych lampach...i
jarecki01 27 Lis 2011 19:21 32492 12
  • #1 10190038
    jarecki01
    Jak w temacie brak wszystkich swiatel w dwoch lampach z prawej strony itrzeciego stopu u gory,oraz sygnalu dzwiekowego alarmu
    Czy przypadkiem nie padl modul komfortu,czy moze tylko jakis przekaznik?
    Bezpieczniki sprawdzone. Prosze o wszelkie sugestie
    Auto jest z 2008 roku.
  • #2 10190106
    zwirek1
    Poziom 30  
    Moduł który za to odpowiada to bordnetz (centralna elektryka )
    Najprościej połączyć się z nim za po mocą Vcds-a i wtedy będzie wiadomo co dalej robić .
    Podaj jakie błędy pokazał Komputer .
    Pzdr
  • #3 10194234
    jarecki01
    na wstepie dzieki za zainteresowanie
    problem w tym ze nie mam vaga i jestem w trakcie zamawiania jakiegos oprogramowania, ale jest tego mnostwo i zglupialem
    moze mozesz mi cos poradzic jakie zakupic na moje potrzeby w rozsadnej cenie?
    myslisz, ze mogl pasc caly bortnetz?
  • #4 10194492
    zwirek1
    Poziom 30  
    Po roku 2006 auta grupy vw komunikują się po can-ie i takiego sprzętu szukaj .
    Zwykłym vag-iem połączysz się tylko z silnikiem, więc odpada .
    Pzdr
  • #5 10223255
    jarecki01
    Witam,przeskanowalem vagiem, oto co pokazal:
    Adressword : 09
    Numer VAG :4F0910279K
    Nazwa :Bordnetz
    Opis ster. :ILM Fahrer H18
    Komunikacja :TP2.0, CANT=300 CANE=338
    Wersja SW :250
    Kodowanie :0001112
    Znalezione bledy
    0532 Centralny sterownik systemu Komfort -J393-
    Koniec odczytu sterownika
    Adressword : 46
    Numer VAG :4F0910289J
    Nazwa :Komfort
    Opis ster. :Komfortgeraet H26
    Komunikacja :TP2.0, CANT=300 CANE=328
    Wersja SW :210
    Kodowanie :0066289
    Znalezione bledy
    046E Syrena uk³adu alarmowego -H12-
    039F Zacisk 30 z prawej strony
    05E1 ¯arówka tylnego prawego kierunkowskazu -M8-
    05DF ¯arówka trzeciego œwiat³a hamowania -M25-
    046F Czujniki uk³adu ochrony wnêtrza samochodu
    Romano0222
    Witam kolego patrząc na skan z vaga widzę że brak tobie zasilania kl30-prąd stały sprawdz jeszcze wszystkie bezpieczniki także takie duże , sterownik odpowiedzialny jest z tyłu auta możesz tam sprawdzić prądy w kostkach
  • #7 10225825
    jarecki01
    Sprawdzalem bezpieczniki juz ze 2 razy,nawet niektore dolozylem bo nie bylo zapalniczki w srodku(sprzedajacy wyjal chyba bezp) i wszystkie wydaja sie ok.przynajmniej te z przodu po obu stronach.Jutro przyjrze sie dokladnie temu duzemu z tylu bo wczesniej wygladal na dobry i sprawdze prady w kostkach.
    Aha,bo nie pisalem wczesniej, ze to sie stalo podczas podlaczania swialel do jazdy dziennej i szukania plusa po stacyjce w komorze silnika,rozlaczylem pare wtyczek i byc moze doszlo do jakiegos zwarcia(moja nieuwaga)spalilo 3 bezpieczniki,2 po lawej i jeden po prawej.Nie dalo nawet auta uruchomic,po wymianiebezp. wszystko wrocilo do normy oprocz tego oswietlenia.
    zwirek1
    Poziom 30  
    Te skany z vag-a są bardzo dziwne tak jak przedmówca radzi, na początek bezpieczniki te większe (mocy)
    Pzdr
  • #9 10230481
    jarecki01
    Az wstyd sie przyznac,faktycznie ominalem jeden bezpiecznik w bagazniku,chyba 7-my od gory w lewej listwie.Byla 10tka,wstawilem 20-tke.Nie za duzy?
    Wielkie dzieki za pomoc,bez tego bym sie chyba nie podjal trzeciego sprawdzania bezpiecznikow.
    Wszystkich serdecznie pozdrawiam i Wesolych Swiat
  • #10 10230693
    Romano0222
    WITAM CHYBA TROCHĘ PRZESADZIŁEŚ Z TĄ 20 TERAZ STEROWNIK NIE JEST ZA BARDZO ZABEZPIECZONY DAJ LEPIEJ TĄ 10 I STARAJ SIĘ NIE ROBIĆ ZWAREK MASZ W AUCIE DUŻO STEROWNIKÓW A KOSZTY MOGĄ BYĆ OLBRZYMIE. POZDRAWIAM
  • #11 10230779
    jarecki01
    Ale jak dalem 10tke to sie spalila hmmm?? to moze sprobuje 15tke
    jarecki01 napisał:
    Ale jak dalem 10tke to sie spalila po odpaleniu silnka i sprawdzeniu lamp hmmm?? to moze sprobuje 15tke
  • #12 10230827
    gumiś_rzesz
    No to bardzo inteligentnie zrobiłeś wkładając 20 jak 10 pali.
    A jaki tam oryginalnie bezpiecznik powinien być??
  • #13 10232516
    jarecki01
    Wedlug instrukcji jak wczoraj przeczytalem pod tym numerem idzie wlasnie 20 tka.
