Podkręcanie Core2Duo E8400 3,0 GHZ DO 4GHZ NA ASRock G31M-S , czy jest to możl
szczyglasty 27 Lis 2011 21:36 3711 7
  • #1 10190767
    szczyglasty
    Witam, mam pewien problem. Otóż chciałbym podkręcić swojego procka do 4 GHZ, ale czy jest to możliwe na płycie głównej ASRock G31M-S, ponieważ kręci się do 3,6 GHZ i więcej nie idzie. Dodam, że płyta została wymieniona po tym jak spaliła się Gigabyte GA-P41-ES3G. Czy tamta była lepsza ?
    Procesor: C2D E8400 3,0 GHZ, rewizja E0, odblokowany mnożnik
    Chłodzenie do procesora: Arctic Cooling Freezer 7 Pro
    Płyta główna: ASRock G31M-S
    Zasilacz: Chieftec 500W GPA-500S
    Pamięć RAM: 2GB Kingston DDR2 800 MHZ Timming 5-5-5-15 ( FSB:DRAM 1:1 )
  • #2 10191027
    basik
    Ten asrock jest cienki jak barszcz. Jeśli kręcisz tak samo jak na tamtej płycie (podobne ustawienia) to odpowiedź jest raczej oczywista.
  • #3 10191078
    szczyglasty
    Na tamtej nawet, nie miałem takiej potrzeby, żeby podkręcać procek
    wariato
    Ta płyta kompletnie nie nadaje się do podkręcania.. Jest bardzo budżetowa a przy tym uboga. Chipset typowo biurowy więc nic tu nie wskórasz. Wydaje mi się że na tamtej byłoby lepiej - inny chipset, inne możliwości choć i to nie jest idealna do tych "zabaw".
  • #5 10191662
    Karaczan
    Poziom 41  
    Zeby to dobrze podkrecic trzeba dysponowac plyta ktora jest w stanie stabilnie zrobic te 450FSB.
    Wykonalne nawet na chipsecie P35, ale nie na budzetowej plycie (z ubozszym G31).
    Do tego sekcja zasilania hmmm... budzetowa.
    Wiec ogolnie jak koledzy wyzej napisali, to na tej plycie bedzie to ciezkie.
    Ta plyta nawet w pelni nie wspiera FSB400, tylko po OC.
    Zaloz radiatory na sekcje zasilania. Zrob dobry nadmuch na plyte.
    Podnies napiecie CPU, VTT, MCH, RAM i PLL jak masz mozliwosc.
    I modl sie by sie nic nie spalilo ;)
    Mnoznika nie masz odblokowanego, masz klasyczny, odblokowany w dol, a nie w gore :P
    A z racji dosc niskiego mnoznika tego procesora (9x) potrzebujesz plyte i reszte komponentow potrafiacych dzialac z FSB rzedu >450MHz.
    O ile z RAMem problemu byc nie powinno to z plyta moga byc.
  • #7 10193442
    szczyglasty
    Ok dzięki
  • #8 10216775
    filopata
    Tak, 3,6 GHz to dla tej płyty maximum, górna granica, osobiście również posiadam Gigabyte GA-P41-ES3G, i ten procesor, u mnie na oryginalnym boxowym chłodzeniu potrafił bez większej zmiany temperatury rozpędzić się na kilkanaście minut do około 3,8, po czym wykładał się na stabilności
