Peugeot 306 1.6 1994r. Wiązka instalacji prawych drzwi.
batleman 27 Lis 2011 22:18 3571 2
  • #1 10190978
    batleman
    Mam problem z wiązką w tych drzwiach, otóż ma Peugeota 306 3-drzwiowego, znajduje sie tam wiazka ktora sie przetarla i poprzedni wlascicel ja polutowal ale...
    nie dziala centralny lusterko dziala calkiem inaczej do kierunku jego ustawiania szyby ok ale cos jest tam nie tak.
    kilka kabelkow jest podlaczone i mysle ze dobrze bo szyby dzialaja, ale w podlodze znalazlem reszte kabli i moze to jest problem, w drzwiach nie ma kostek i teraz jak polutowac te kable z reszta w drzwiach aby wszystko dzialalo na 100%. Patrzalem do tego ale jestem zielony a tym bardziej bo sa tam kable do drzwi innego koloru a w drzwiach tez innego jak to polaczyc. dzieki
  • #3 10194443
    batleman
    Tak wiem o tym i bardzo Ci dziękuję za radę tylko jest problem ponieważ, przy kostce są te numery ok zgodzę się z tym ale te kable są tak obcięte że tych numerów nie ma ale.. są przy zamku jakieś numery(przed kostaką) ale co mi to daje jeśli nie wiem jakie gdzie należą do tych z kabiny. Jest na to jakiś schemat czy coś. Dzięki.
