ZASILACZ STABILIZOWANY od 0 do 15 V 1 A
sebastian202 10 Gru 2004 23:36 2970 12
  • #1 1050993
    sebastian202
    Nie jesem zapalonym elektronikiem wiec potrzebuje pomocy !!
    musze zrobic zasilacz stabilizowany od 0 do 15 V 1A
    potrzebaowalbym schemacik
    myslalem o ukladziku LM 2576 ale tylko tyle wiem nic wiecej wiec prosze o pomoc z góry dziekuje !!
    Musze miec od 0 do 15 taki mam temat
    Nie używaj w tytule dużych liter - REGULAMIN.[h]
    _PREDATOR_
    Może coś takiego:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic49939.html#888649
    Coprawda jest on do 30V, ale da sie to ograniczyć, jak się zdecydujesz, a sam nie dasz rady, to służę pomocą.
  • #3 1051419
    sebastian202
    Tylko ja nie mam pojecia jak to zrobic , wiec prosilbym o pomoc
    _PREDATOR_
    Nie pamiętam, czy w moim schemacie a podanym linku jest opis (chyba tak), jast tam dokładnie opisane co i jak zrobić.
    Korekta na 0-15V. Zamiast potencjometru P2 o wartości 10kΩ, wstaw wartość 4,7kΩ. Natomiast w miejsce rezystora R6 wstaw PR (opór regulowany) 6,8kΩ i to właśnie nim ustawisz górny zakres regulacji zasilacza do 15V.
    Jak już pisałem schemat jest sprawdzony, nie powinbno być kłopotów przy uruchamianiu, jak co to pytaj póżniej dalej - powodzenia.
    Pozdrawiam i dzięki.
    PS. W przypadku ponownych zapytań podaj nr katalogowy tego schematu jako B240.
  • #5 1052076
    sebastian202
    to jest na ukladziku MAA 723 ? nie bede mial problemu z zakupem ?
    i jaki mam kupic transformator ??
    _PREDATOR_
  • #7 1052559
    sebastian202
    a jeszcze jedno co z tym mostkiem to mozna kupic chyba jako jeden element ?? jakis mostek prostowniczy ?
    z góry dziekuje
    _PREDATOR_
    Tak, kupisz go jako jeden element, ale też możesz zastosować diody na min. 100V/1A np. 1N4001 do 7. Dostaniesz mostek jak i diody w każdym sklepie elektronicznym czy inter-wysyłkowym, tymbardziej na takie małe jego parametry.
    Tego jest masa (mostek pełookresowy) np:
    seria SKB60 do 100C1000 lub więcej,
    B100C1000,
    Jak podasz napięcie min. 100V i prąd min.1A to sprzedawca Ci powie jaki ma na stanie.
    Nie pisz posta pod postem, użyj "zmień"
    sebastian202 nie klikaj, za każdym razem, "pomógł", raz wystarczy.
  • #9 1052598
    sebastian202
    no ale jaki ten mostek ma być ??
    mam mostek taki : KBPC610 czy taki moze byc ????
  • #10 1057097
    sebastian202
    a masz moze juz gotowy schemat zeby ja wytrawic na plytce ??
    _PREDATOR_
    Mogę Ci taki zaprojektować, ale nie znam wszystkich rozmiarów części, których użyjesz do budowy tego zasilacza. To pytanie dotyczy mostka prostowniczego i układu scalonego, bo one są w obudowie okrągłej TO-100 lub w obudowie prostokątnej TO-116.
    Zdecyduj się w końcu na jaką ?. Obudowy okrągłe są mało spotykane, w detalu łatwiej dostać prostokątne, jak zrobię to umieszczę.
    Masz tu opracowany druk, jednakże sprawdż jeszcze raz jego zgodność ze schematem ideowym.
    Wyprowadzenie z US w obudowie okrągłej n.4 odpowiada n.6 w obudowie prostokątnej (chochlik w schemacie).
    Wysyłam na PW, gdyby nie doszedł daj maila na PW.
    Obwód drukowany już od dawna czeka, a maila dalej nie przysyłasz !!!
  • #12 1057593
    sebastian202
    a mogłbys mi zaprojektowac dla tych dwoch !!
    obudowa tego scalaka bedzie prostakatna a mostek jest z czterema nuzkami !!
  • #13 1059860
    sebastian202
    mój mail to sebastian202(_at_)interia.pl
    dzieki
    przeciez podałem sebastian202(_at_)interia.pl
