Witam, mam problem i to dość dziwny...
Otóż jak podłącze wzmacniacz Spectron SPA4100 do prostownika to świeci się ciągle zielona dioda i GRA normalnie. A jak podłącze go do instalacji w samochodzie (okablowanie DIETZ 10mm2 bezpiecznik 60A) to zapala mi się po 2sek dioda protect i nie gra wgl...
Kable są podłączone napewno dobrze, czerwony kabel do + w aku (bezpiecznik od aku jakieś +/- 3cm). Masa podłączona do jednej śruby wraz z masą od lamp tylnich (chyba od lamp jest). Kabel sterowania do radia pod specjalny kabel który wychodzi z tyłu radia (AMP max 0.3a -chyba tak tam pisało w każdym razie zawsze tam miałem podłączone i było OK)
I nie ma za nic pojęcia o co kaman..
Może ktoś pomoże? byłbym wdzięczny...
