Kilka pytan odnosnie komparatora PWM
fstp1 28 Lis 2011 15:02 1229 3
  • #1 10192809
    fstp1
    Mam kilka pytan odnosnie komparatora PWM w mikrokontrolerach AVR oraz jego zastosowania
    Potrzebuje podac okolo 5mhz sygnalu zegarowego clk do mojego urzadzenia i chcialbym w tym celu uzyc komparator PWM , moja atmega88 posiada zewn. zegar 20mhz czy da rade podzielic ten zegar 20/4 = 5mhz i uzyc tego jako zrodlo sygnalu zegarowego ?
    W internecie jest wiele opisow na temat PWM oraz jego zastosowan typu regulacja predkosci wentylatora czy regulacja jasnosci diody - wszystko ok tylko nierozumiem do konca zasady dzialania.
    Na prosty rozum predkosc obr. wentylatora czy jasnosc diody mozna uzyskac regulujac napiecie zasilania od gory w dol czy ograniczajac pobor pradu
    Komparator PWM wysyla tylko impulsy niski/wysoki a my mozemy regulowac tylko szerokosc tych impulsow - nierozumiem jaki to moze miec wplyw co do poziomu napiecia analogowego ? stan niski/wysoki to tylko np 0v/5v i jego szerokosc wg mnie jezeli dioda dostanie taki impuls z pwm to powinna zaczac tylko mrugac (gasnac gdy 0 i zapalac sie gdy 5) a gdy ustawimy wieksza szerokosc impulsu to tylko zmienimy czas jej zapalania i gaszenia
    czy ktos moglby wytlumaczyc o co tutaj dokladnie chodzi ?
  • #2 10193071
    dondu
    Moderator na urlopie...
    Pomyśl na przykład tak: Skoro przez 50% czasu mam 5V, a przez następne 50% czasu mam 0V, to jakie mam średnie napięcie?
    Więcej na filmie i wykresach: http://mikrokontrolery.blogspot.com/2011/04/pwm-co-to-takiego.html
    fstp1 napisał:
    ... wg mnie jezeli dioda dostanie taki impuls z pwm to powinna zaczac tylko mrugac (gasnac gdy 0 i zapalac sie gdy 5) a gdy ustawimy wieksza szerokosc impulsu to tylko zmienimy czas jej zapalania i gaszenia
    I zastanów się: Czy jeżeli dzieje się to z częstotliwością np. 10 kHz, czy zobaczysz jej mruganie?
    A jeżeli nie, to co zobaczysz i dlaczego?
  • #3 10193195
    fstp1
    Jezeli przy 10 khz to nie zobacze tego ale dalej sie zastanawiam co zobacze ? wlasnie tutaj jest glowny problem
    Mam rozumiec ze czestotliwosc bedzie miala jakis wplyw na poziom napiecia ?
  • #4 10193223
    dondu
    fstp1 napisał:
    ... ale dalej sie zastanawiam co zobacze ? wlasnie tutaj jest glowny problem.
    Zamiast zadawać kolejne pytania, czytaj dokładnie co napisałem w pierwszym poście i zobacz film,a w szczególności początek gdzie autor pokazuje jak ma się wypełnienie do średniego napięcia.
