duże spalanie - Fiat Punto I 75
marcin-9333 28 Lis 2011 20:15 2245 5
  • #1 10194345
    marcin-9333
    Mam fiata punto I 1.2 75 95r, coś ostatnio mu się zmieniło zaleję pełny bak i przejadę około 300km i pusto w baku, nie szaleję samochodem, jeżdżę normalnie. Słyszałem też że spalanie zwiększa się przez tubę ale jaż nie takie. Jeśli ktoś wie jak rozwiązać problem proszę o informacje.
  • #2 10194512
    tomjed
    Nie no śmiech na sali....
  • #3 10194762
    misiek14051990
    a na ile ci starczało wcześniej na 320? :D chłopie idzie zima temperatura niska to i auto wiecej pali.
  • #4 10195018
    Peterson13
    Panowie ale tam jest prawie 45 litrowy zbiornik paliwa. To jego zużycie powyżej 15l/100km. Zobacz czy masz szczelne przewody paliwowe, a w szczególności filtr paliwa , który znajduje się na wahaczu, lubi korodować i przepuszczać paliwo.
  • #5 10195265
    tzok
    Moderator Samochody
    Filtr paliwa (przed prawym tylnym kołem, pod autem) + rura łącząca wlew paliwa ze zbiornikiem (w nadkolu) - lubi się przetrzeć od koła. Jak już tam będziesz zaglądał to zobacz czy filtr paliwa nie wisi na przewodach paliwowych (powinien być przypięty opaską), podobnie zresztą linki ręcznego powinny być przypięte do wahaczy - w obydwu przypadkach polecam umocowanie na opaski samozaciskowe do kabli.
    Zalejesz pełny bak przejedziesz 300km, zajedziesz na stację to ile Ci wejdzie "do pełna"? W zimę po mieście to auto bez problemu spali 10l/100km.
  • #6 10202712
    marcin-9333
    sprawdziłem ten filter i wszystko z nim ok jest. Temat zamykam najlepiej zajadę do jakiegoś mechanika zobaczy co może być i będzie po sprawie.
    Dziękuje za pomoc
