Citroen C2, AIR BAG,brak komunikacji
paweł chmielinski 28 Lis 2011 20:31 6951 15
  • #1 10194464
    paweł chmielinski
    Mam do naprawy C2 ze świecącym błędem AIR BAG. Brak komunikacji BSI z sensorem AIR BAG. Błąd identyfikowany jako niecharakteryzowany o kodzie F022. Przewody między BSI i AIR BAG w porządku, brak upływności do masy i zwarć między nimi. Podstawiony drugi sansor, bez efektu. Może ktoś padł ofiarą takiej usterki i opanował ją. Będę wdzięczny za dobre rady. Pozdrawiam.
  • #2 10194659
    s.q
    Witaj, napisz czym to czytasz.
    Zacznij od kabli pod fotelami, spr. wtyczki.
    Jak usuniesz błąd w przewodach to kontrolka sama zgaśnie.
  • #3 10194693
    misiek889809
    Mialem podobny problem w berlingo. Uszkodzone bylo bsi.
  • #4 10195980
    paweł chmielinski
    Witam ponownie. Do zczytania błędów uzywam programu LEXIA3. Na pewno nie jest to kwestia kabli pod siedzeniami, ponieważ wtedy byłyby błędy w systemie AIR BAG odnośnie zapłonników poduszek lub napinaczy. Ja mam błąd w module BSI o braku komunikacji z sensorem AIR BAG, więc siłą rzeczy błędów w poduszkach nie zczytam.
  • #5 10196212
    kybernetes
    Po pierwsze sprawdź czy sterownik poduszek jest z tego pojazdu (tzn. czy uszkodził się podczas eksploatacji, czy ktoś po prostu tak poskładał autko i nie chodzi od początku). Sprawdź też czy sterownik, który podmieniasz jest od tego pojazdu i jest rzeczywiście dobry. Potem sprawdź oba zasilania i masę na sterowniku poduszek. Jak tam w porządku to sprawdź przejście i ew. zwarcia na masę albo zasilanie CANa/VANa na BSI. Sprawdź czy nie masz defektów w innych sterownikach na CAN/VAN CAR. Odepnij te sterowniki i posprawdzaj czy sieci są w porządku i czy po odpięciu jest komunikacja z poduszkami (zostaw na CAR tylko poduchy). Jak tam w porządku to masz trafione BSI.
  • #6 10196583
    paweł chmielinski
    Ponownie podpiąłem Lexię pod kątem braku komunikacji z innymi sterownikami(upływności na przewodach, zwarć). Efekt taki, że ze wszystkich możliwych sterownków w aucie :nie dogaduje" się tylko z AIR BAG-iem :cry: Są teraz dwie opcje;szukanie BSI na podmiankę, albo wróżenie z fusów :x
  • #7 10196962
  • #8 10197131
    paweł chmielinski
    Sorki! C2 1.4 16V 2006r. bez klimy z 2 poduchami. Co do zasilań, są ok.
  • #9 10197333
  • #10 12233263
    tom1boss
    mam identyczny przypadek, panowie jak go rozwiązać
  • #12 12237456
    tom1boss
    diagnozowane lexią
    podmienione drugie bsi /sprawne/ - zresztą robił to serwis
    podmieniony drugi sensor airbag /z drugiego sprawnego auta/
    ciągle brak komunikacji
    błąd w BSI stały o braku komunikacji z airbag
  • #13 12237470
    Pawel wawa
    To może ktoś w końcu sprawdzi zasilanie i wiązkę.
  • #14 12237487
    tom1boss
    zasilania są,
    przejście na liniach komunikacyjnych jest, przewody zmierzone pomiedzy sobą na zwarcie jak i doziemienie
    auto stało 3 tyg. w serwisie i oddali
  • #15 12924500
    tom1boss
    Połamały się na tym dwa serwisy /podobno autoryzowane/ oraz nie zliczona ilość pseudonaprawiaczy /raczej wymieniaczy/.
    Tak, tak - problemem nie były żadne przewodziki czy wiązki, tylko ograniczenie umysłowe niektórych ludzi.
    Przez 9 miesięcy drążyłem temat, słuchałem, notowałem, próbowałem aż w końcu suma tych wszystkich odpowiedzi dała wypadkową dzięki ,której udało się wyjść z impasu. Dziękuję wszystkim za poświęcony czas.
  • #16 13076751
    wieslov
    witam czyli co było przyczyną :?: :?: :?: :?:
