Gigabyte GA-G31M-S2L DualCore Intel Pentium E2200
SRCogorek 29 Lis 2011 00:00 3542 30
  • #1 10195696
    SRCogorek
    Witam chciałbym się dowiedzieć od forumowiczów, czy dałoby się jakoś efektownie i odczuwalnie zwiększyć prędkość mojego CPU, itp... W załączniku raport z Everesta z set'em mojego kompa, chciałbym dodać że mam zamiar kupić nowe RAM: GEIL DDR2 4GB(2x2GB) 800 MHz z 4CL, oraz nowy zasilacz jakiegoś OCZ'a 700W albo mocniejszy. Aha karta graficzna jaką posiadam to ASUS Radeon EAH4850
  • #2 10195731
    1010011010
    Poziom 32  
    A po co Ci zasilacz 700W lub więcej? Może od razu kup 1200W i zasil 3 takie zestawy :)
    Jakie masz chłodzenie na CPU?
    Masz jakiś przepływ powietrza w obudowie?
    Co chcesz uzyskać poprzez podkręcanie?
    Nie lepiej kupić płytę i ram DDR3? Jest o wiele wydajniejszy i 2x tańszy od DDR2 jak już chodzi o zakupy.
    ps. zły dział :)
  • #4 10196253
    daavid117
    Płyty P45 z możliwościami OC są drogie, a więc nieopłacalne.
    Czekamy na informacje od autora.
  • #5 10197409
    SRCogorek
    Bardzo się rozpisałem, lecz mnie wylogowało :/ W skrócie, bebech kompa mam wywalony na parapet, lepsza temp. niż w obudowie :) wszystkie coolery oryginalne, dodany tylko 1 mały wentyaltorek 5000rpm na radiatorze blisko procka... co do OC link pomógł, szukałem opcji z ctrl+F1. Zasilacz taki ponieważ mój jest stary i niestabilny, a producent karty graficznej zaleca min. 500W ;)
    Patrzyłem na allegro i rzeczywiście cena DDR3 jest tańsza niż DDR2, dla mnie co najmniej dziwne ;) na co zwrócić uwagę przy wybieraniu płyty i ram?! RAM, szybkość, wielkość i jak najmniejsze CL? Dodam, że komputer służy mi do dużyych programów do obróbki 3D, oraz gram w takie gry jak MAFIA II, Crysis, itp. Co byłoby dobre?! Sory za dział
  • #6 10197425
    1010011010
    Poziom 32  
    Co byłoby dobre?! << a dlaczego krzyczysz? :)
    "W skrócie, bebech kompa mam wywalony na parapet, lepsza temp. niż w obudowie"
    Oraz większa wilgotność... Za OC się nie bierz na lipnym zasilaczu oraz defaultowym chłodzeniu.
    Wyszukiwarkę masz w prawym górnym rogu.
  • #7 10197638
    daavid117
    SRCogorek napisał:
    Zasilacz taki ponieważ mój jest stary i niestabilny, a producent karty graficznej zaleca min. 500W :wink:
    Producent jedno, logika drugie. Wystarczy normalny 400 - 450W.
    Na BOX'ie jeśli to ten wysoki z miedzianą stopką można zrobić spokojnie te 2,7 - 2,9GHz więc za OC się brać można. Na badziewnym zasilaczu lepiej nic nie ruszać i tu o moc nie chodzi.
    SRCogorek napisał:
    Patrzyłem na allegro i rzeczywiście cena DDR3 jest tańsza niż DDR2, dla mnie co najmniej dziwne :wink: na co zwrócić uwagę przy wybieraniu płyty i ram?! RAM, szybkość, wielkość i jak najmniejsze CL? Dodam, że komputer służy mi do dużyych programów do obróbki 3D, oraz gram w takie gry jak MAFIA II, Crysis, itp. Co byłoby dobre?! Sory za dział
    Kupowanie płyty P45 mija się z celem. Takie kosztują tyle co płyty AM3. Jeśli chcesz kręcić tego E2200 to coś na P35 i zostań przy DDR2.
  • #8 10198196
    Kasek21
    Napisz jakim budżetem dysponujesz bo zamiast dokładać do LGA775 może lepszym będzie przejście na np.: AM3?
    Na tej płycie podkręcisz wystarczająco ten CPU przy jego mnożniku.
    Zasilacz 400W w zupełności wystarczy - możesz kupić jakegoś Fortron'a HLN z allegro.
  • #9 10199550
    SRCogorek
    Podkręciłem do 2633MHz, więcej tak jak kolega napisał się nie bawię... Zarówno z powodu zasilacza jak i chłodzenia... Poczekam na nowe party, a z powodu niskiego wręcz zerowego w tej chwili budżetu zostanę przy tym co mam, tylko kupię ten chłodzik i nowe RAM...
    Co myślicie o:
    http://allegro.pl/geil-ultra-ddr2-4gb-800-mhz-4cl-radiatorki-i1963893952.html
    http://allegro.pl/silentiumpc-fortis-he1225-775-1155-1366-am2-am3-fv-i1964083986.html
    A z zasilaczy, mógłby być jakiś z nich?
    http://allegro.pl/tracer-highlander-550-watt-silent-gwarancja-3lata-i1957027151.html
    http://allegro.pl/markowy-coolermaster-extreme-power-500w-pfc-6-pin-i1940385254.html
    1010011010
    Poziom 32  
    Tracera od razu możesz sobie darować. Coolermaster już lepiej ale zauważ, że to UŻYWANY zasilacz. Także nie wiadomo ile ma za sobą :)
    http://allegro.pl/chieftec-iarena-gpa-500s-500w-aktywne-pfc-wawa-hit-i1940878488.html
    Mój zasilacz - niedawno go kupiłem. Całkiem dobrze się sprawuje.
    Wróć teraz do standardowego taktowania dopóki nie kupisz zasilacza!
    A z tym chłodzeniem nie przesadzasz? Niby nie masz budżetu a kupujesz chłodzenie za 120zł...
    http://allegro.pl/silentiumpc-spartan-he923-775-1155-1366-am2-am3-oc-i1960084798.html
    Spartan spokojnie wystarczy :) Już za 50zł możesz go kupić czasami także nie wiem skąd taki pośpiech. Ja kupiłem Pentagram 120-AlCu za 40zł :)
  • #11 10199681
    SRCogorek
    Na zasilaczach nie znam się kompletnie, nigdy się zasilaczami nie interesowałem, także dzięki o naukę ;) Taktowanie z powrotem 200x11... Napięcie (przy OC) skakało od 1.14 do 1.28, to raczej duży przeskok jeżeli chodzi o taką elektronikę prawda?
    Wolę dołożyć te ~50zł do chłodzenia i mieć od razu coś lepszego...
    Mam inne pytanie gdzieś wyczytałem, że podkręcenie procka (jeżeli nie masz np. Black'a) nie przez mnożnik tylko FSB, to razem z tym zmienia się taktowanie RAM, czy może ja coś pokręciłem?
    basik
    Owszem, taktowanie ramu rośnie razem z taktowaniem FSB. Aby zmniejszyć taktowanie na ramie stosujesz odpowiedni dzielnik.
  • #13 10199701
    SRCogorek
    Do mojej płyty gł. max wejdzie 800MHz, 1333? przy OC, tak podaje Gigabyte na swojej stronie... Jak podkręcę FSB z 200 na 240, róznica raczej nie duża, ale oprócz zwiększenia szybkości, co z tego przychodzi dobrego i złego oprócz temp.? kości
    1066*
  • #14 10199956
    daavid117
    Nie bierz ani tego Coolermaster, ani żadnego Chieftec GPA jak kolega wyżej niesłusznie radzi... Fortron, Chieftec GPS, Fortron PNF/Amacrox PNF lub po prostu nowy Corsair CX430W.
  • #15 10200076
    SRCogorek
    Słyszałem też, że OCZ są niezłe... Paru kumpli je ma i chwalą... Też wiadomo że dać ~200zł, a 100, to trochę różnicy jest :)
    Chciałbym się też dowiedzieć czy polerka radiatora i procka, poprawia chłodzenie?
  • #16 10200537
    bartek3033
    No ocz to już przyzwoity zasilacz jest. Sam posiadam stealthXstream 2 o mocy 500 wat i nie narzekam.
    Tylko że cena już konkretna jest, za swojego dałem 220 zł.
  • #17 10200557
    Kasek21
    Tak. Tylko czy 1-2 stopnie robią różnicę?!
    Chyba, że w grę wchodzi bardzo nierówna podstawa coolera lub krzywy IHS to zysk będzie o wiele większy.
  • #18 10202710
    SRCogorek
    No nie wiem czy 1-2 stopnie :D Normalnie emejzing ;P po starciu papierem wodnym 800 potem 2000, procka i radiatora, dodaniu najtańszej pasy silikonowej, temperatura procka podczas pracy wynosi, 30\33 stopnie, sprawdzałem EVERESTEM, Core Temp'em i OCCT... Wszystko wyniki podobne ;)
  • #19 10202752
    1010011010
    Poziom 32  
    No nie wiem... ścierałeś po to aby uzyskać lepszą styczność i dałeś pastę silikonową...
  • #20 10202896
    daavid117
    Która w porównaniu z lepszą pastą daje temperatury wyższe nawet o 10 stopni. Gratuluję logiki autorze.
  • #21 10202969
    SRCogorek
    Wiem że to choya, a nie pasta i że jest kiepska... Ale temperatury podałem rzeczywiste, nie miejcie do mnie pretensji... No chyba że mnie komputer w balona robi :|
  • #22 10203001
    1010011010
    Poziom 32  
    Tylko pomyśl po co to całe męczenie się ze szlifowaniem skoro dałeś silikonową pastę? Przejdź się do sklepu i już za 12-15zł kupisz coś lepszego np. arctic silver 5
  • #23 10203248
    SRCogorek
    Wiem, że pasty można kupić od 15zł (te już dobre i bardzo dobre)... To było na próbę, czy cokolwiek to da, przyjdzie nowy radiator będzie nowa pasta :D
    Chciałbym się dopytać jeszcze raz, czy mógłbym podkręcić procek... Mój zasilacz to MODECOM Feel 400W, możliwe że to szajs i się nie nada na podkręcanie... Ale tak pytam ;)
  • #24 10203275
    1010011010
    Poziom 32  
    Na tym zasilaczu nie podkręcaj.
  • #25 10203310
    SRCogorek
    To jednak czekam na zasilacz, potem cooler i RAM... I kręce... Dzięki za rady chłopaki ;) W nagrodę macie zdjęcie mojej "rakiety" chłodzonej parapetowo ;) Pozdrawiam
    1010011010
    Poziom 32  
    Za nagrody się nie płaci :D, dobrą nagrodą jest np. pomógł.
    Więc zdejmij punkty za fotkę :)
    Tak czy siak uważam, że lepiej zainwestować w obudowę - zapewni to obieg ciepła i ochłodzi też np. chipset i MB.
  • #27 10204012
    SRCogorek
    Okey ;) Obudowę miałem starą od chyba ponad 6 lat nie wymienianą, tylko środek zawsze zmieniałem, była odrobinę za mała i obieg miała nie taki + była brzydka ;D Prędzej czy później jakąś kupie...
    Co do past termicznych... Co jaki czas trzeba je wymieniać? Na świeżą
  • #28 10204019
    1010011010
    Poziom 32  
    Pastę wymieniasz gdy zauważysz wzrost temperatur. Ja pastę zmieniam co drugie czyszczenie komputera czyli średnio co pół roku.
    Stare pasty dawniej wysychały i tworzyły się płatki które traciły właściwości - nowych past nie trzeba tak często zmieniać. Nie da się dokładnie ustalić co jaki okres zmieniać pastę na świeżą - zależy to od temperatur i tego jaka to pasta.
    Jak zauważysz, że temperatury rosną mimo sprawnego i czystego chłodzenia - zmień pastę :)
  • #29 10204025
    Kasek21
    Kup Arctic Silver 5 lub Céramique - te pasty nie wysychają więc nie trzeba będzie wymieniać. Od lat używam Céramique i nie ma najmniejszego problemu.
  • #30 10204056
    bartek3033
    Ja tez jadę na ceramiku, lecz niestety nie mam porownania jak by chodził na innej, badź też bez żadnej pasty.
    Lecz chyba pasuje do niego zerknac, bo o kilka stopni poszedł procek.
