Renault Scenic Klimatronic
Aras74 29 Lis 2011 18:02 8032 8
  • #1 10197877
    Aras74
    Witam!Renault scenic 2000r Klimatronik.Przestał mi działać nawiew. Wentylator sprawny,regulator obrotów nowy sprawny,panel sterujący też podmieniałem ze sprawnego auta a i Mój działał w tym drugim aucie bez zarzutu. Czy silniczki regulacji klap nawiewu jeśli jest jeden uszkodzony mają wpływ na pracę nadmuchu? Dokładnie dolny od Klimy i ogrzewania.Panel działa wizualnie i prędkość na wyświetlaczu rośnie i maleje według sterowania ale silnik stoi. Po podaniu masy na pomarańczowy cienki przewód wentylator sie włączy. Komputerem do testu też można go uruchomić na średnich obrotach na chwilę. Ma ktoś jakiś pomysł cóż to może być?
  • #2 10197927
    decybel91
    Bezpiecznik? Silniczki od regulacji nie mają wpływu na "dmuchanie".
  • #3 10200552
    Aras74
    Oj bezpieczniki sprawdziłem. Do regulatora obrotów dochodzi plus i minus więc zasilanie jest. Dochodzą też kable z panela niebieski i pomarańczowy i wychodzące na silnik. Przy sprawnym na pomarańczowym pojawia sie rosnący minus w zależności od ustawienia siły nawiewu od 1,5V do pełnych 12V na najwyższych obrotach a u mnie nic ale panel sterujący jest ok bo w innym aucie chodzi wszystko.
  • #4 10200626
  • #5 10200850
    Aras74
    Wentylatorem. Podałem minus przez próbnik na regulator obrotów i wentylator chodzi więc plus i minus są pewne.
  • #6 10201937
    decybel91
    No to ten regulator obrotów.
  • #7 10204588
    Aras74
    Regulator obrotów nowy a poprzedni jest sprawny bo w bliźniaczym aucie chodzi. Samemu mi brak poysłów... Zamówiłem tan silniczek klapy nawiewu. Zobaczę co z tego wyjdzie.
  • #8 10205389
    bochun2
    Witam,u mojego ojca w Scenicu I po FL 02' climatronic wariował,nie chciał się wyłączyć.Rozwiązaniem było wymiana jakiegoś elementu w elektronice albo całego modułu sterującego...
    pozdrawiam.
  • #9 10880271
    Aras74
    Problem rozwązany. Silniczki regulacji klap nawiewu maja wpływ na prace wentylatora. Po wymianie wszystko działa.Zamykam temat
