Resetowanie drukarki Epson DX 4450
Mck27 29 Lis 2011 18:39 5052 4
  • #1 10198093
    Mck27
    Witam. Jestem tu nowy, od niedawna zainteresowalem sie tematem resetowania cartridzy w mojej drukarce. Dotychczas kupowalem do mojej drukarki cartridze , (roznego pochodzenia zamienniki. Stwierdzilem jednak ze to zdecydowanie za drogie bo duzo drukuje itd. Dowiedzialem sie jednak ze mozna napelnic taki cartridz jednak trzeba zresetowac ten chip ktory jest przy crtridzu. Mam pytanie jak to zrobic czy jest do mojego modelu drukarki taki reseter , czy cartridze typu T0711- 14 da sie zresetowac za pomnoca jakiejs aplikacji, badz z poziomu windows, Słyszalem tez kolaga mi opowiadal ze jest mozliwosc wlaczenia przyciskami na drukarce menu serwisowego i nimi(przyciskami)tez mozna zreesetowac chipa. Podobno jest tez mozliwosc zaklejenia ktoregos z pinow na chipie ktory jest odpowiedzialny za odczytywanie ilosci tuszu w cartridzu. Jest ktos kto mi pomoze i doradzi jak mam to zresetowac te chipy?? Prosze o pomoc:) Z gory dziekuje!!
  • #3 10200601
    jerry1960
    Poziom 36  
    Tusze na znanym portalu są po około 3,50zł, więc nie wiem czy opłaca się kombinować. Przy resetowaniu należy uważać, bo można zapowietrzyć głowice gdy braknie tuszu.
  • #4 10201599
    Mck27
    endriuf napisał:
    Kup sobie reseter za 20zł.
    Tak tylko raczej do cardridzy T0711- 14 nie ma.. no chyba ze znasz taki to daj namiary jesli możesz;) A z tymi resetami to jest tak ze trzeba resetowac cartridze wczesniej, jeszcze przed skonczeniem sie calkowicie. Cartridze T0711-14 sa na 9 pinow wiec nie wiem czy by sie znalazl taki reseter..
    Pewnie masz racje z tym zapowietzreniem głowicy, ale wiadomo ze najpierw sie napelnia taki cartridz a pozniej resetuje chipa. Jesli masz namiar na tusze za jedyne 3.50 do mojej drukarki to podaj linka bo nie uwierze;)
  • #5 10201721
    endriuf
    Spec od drukarek
    Znajdziesz taki na popularnym serwisie aukcyjnym.
    Dla pewności trzeba resetować nim całkiem się skończy. Czasami jednak załapuje po tym fakcie.
