Unifon Urmet 1133 mikrofon nie działa
TomB 11 Gru 2004 12:56 3242 2
  • #1 1051787
    TomB
    Miałem zainstalowany domofon Teslowski w instalacji 6-cio przewodowej, niestety rozlecial się. Zakupilem unifon URMET 1133 i podlaczylem go w taki sposob:
    9 - rygiel
    10 - rygiel
    6 - masa
    2 - mikrofon
    CA - wywolanie
    1 - sluchawka
    Funkcje swoje w dzialaniu wszystkie spelnial, ale po zatkaniu reka mikrofonu slychac bylo sprzeganie, tak samo w chwili uzycia przycisku rygla, po dniu dzialania przestalo sie sprzegac, ale rownoczesnie przestal dzialac mikrofon :), wyglada na to, ze ugrzal sie tranzystorek w obwodzie mikrofonu BC547C, zastanawiam sie czy wystarczy go wymienic np na wiekszej mocy 546 i bedzie dobrze, czy tez taki rodzaj domofonu nie bedzie dzialal w zastepstwie starego (w starym mikrofon mial inna wkladke - byl bezposrednio podpiety do obwodu z pominieciem takiej elektroniki). Byc moze cos pomylilem w podlaczaniu, ale wzorowalem sie na instalacji starego domofonu.
  • #2 1051806
    zodiak318
    Powinieneś jeszcze przeciąć zworę (między masą i otwieraniem) chyba że centralka domofonowa jest z przekaźnikiem na otwieraniu i "miałeś fuksa" przy podpięciu.
    Przy prawidłowym podpięciu Urmeta uwalenie tranzystora w mikrofonie jest bardzo mało prawdopodobne. Raczej napięcie w linii spadło (zwarcie w którymś z mieszkań). Jęśli innych sąsiadów na dole w kasecie słychać bardzo cicho to wzmacniacz mikrofonu w Urmecie może "nie odpalić".
    P.S
    masz zapisane jakie kolory kabelków były podłączone do poszczególnych zacisków w Tesli ?
  • #3 1051854
    TomB
    oj zapomnialem napisac zworke usunalem
    Faktycznie, jak to w bloku bywa kazdy kazdego ma w .... i slychac od kogos dzwieki z domu.
    KOLORY i podlaczenie starego starego. numery to punkty z nowego unifonu
    niebieski - mikrofon - 2
    zielony - CA(wywolanie) - CA
    bialy - sluchawka - 1
    rozowy - masa mikrofon/sluchawka - 6
    zolty - rygiel -9
    zielony - rygiel -10
    Dzieki.
