opel corsa B zimny nie zapala
pawel1984s 30 Lis 2011 07:40 3678 20
  • #1 10200188
    pawel1984s
    Witam!
    Jestem początkującym użytkownikiem forum. Mam problem z corsą B a mianowicie: przyszły pierwsze przymrozki i samochód przestał zapalać wiec kupiłem nowy akumulator i dalej nic sprawdziłem pompkę paliwa przekaźniki i dalej nic. Gdy zapali po pchnięciu ( kilka metrów i chodził ) ostro go przeciągnąłem to z tłumika poleciała woda mechanik poradził zrób dziurkę w katalizatorze ale to też nic nie dało. W międzyczasie wymieniliśmy jeszcze cewkę zapłonową ale dalej nic. Już nie wiem co robić może miał ktoś podobny przypadek?POMOCY żona autem dojeżdża do pracy więc sprawa pilna :)
  • #2 10200261
  • #3 10200294
    pawel1984s
    rozrusznik kręci, iskra jest ok, sprężanie też ok (zapala po pchnięciu ) a jak zapalić nie chce tak nie chce
  • #4 10200374
    autoas
    Jeśli masz już dość to oddaj do naprawy, czas najwyższy ..
  • #5 10200382
    pawel1984s
    ja pytałem czy ktoś miał podobny problem nie potrzebuje takich prostackich rad....
  • #6 10200396
    autoas
    Myślę że dość się już nawymieniałeś i czas oddać do naprawy, cokolwiek by ci ktoś nie napisał to nie skorzystasz bo nie masz zielonego pojęcia o diagnozowaniu silników
    No i nawet nie raczysz napisać jaki to silnik bo dla ciebie Corsa, to Corsa, bo twoja i wszyscy mamy wiedzieć jaka...
  • #7 10200424
    pawel1984s
    [quote="autoas"]Myślę że dość się już nawymieniałeś i czas oddać do naprawy, cokolwiek by ci ktoś nie napisał to nie skorzystasz bo nie masz zielonego pojęcia o diagnozowaniu silników
    No i nawet nie raczysz napisać jaki to silnik bo dla ciebie Corsa, to Corsa, bo twoja i wszyscy mamy wiedzieć jaka...[/quote
    Napisałem iż jestem początkującym użytkownikiem i że potrzebuję pomocy co do rodzaju silnika to wyżej też widnieje iż jest to 1,4 na jednopunktowym wtrysku paliwa jedyne czego nie dodałem to że silnik C 14 NZ , co do oddania auta do mechanika to już byłem u trzech i każdy mówi co innego a żaden nie pomógł tylko koszty....więc jeśli się "znasz" to napisz co mam jeszcze dodać do opisu. Podłączałem auto do komputera warsztatowego na którym nie pokazało żadnego błędu.
  • #8 10200478
    sandamiano
    Poziom 30  
    Skoro elektronika pokładowa jest w porządku (zresztą nie ufam programom typu opeltech bo nieraz cuda pokazują) to może byś sprawdził jaki jest wydatek pompy paliwa i ciśnienie paliwa na wtrysku?ECU tego nie bada.
  • #10 10200549
    pawel1984s
    Podczas kręcenia rozrusznikiem nie miałem podłączonego komputera zrobimy to dzisiaj. Sprawdzaliśmy pompkę podając jej napięcie z zewnętrznego źródła ( akumulator ) i działała idealnie ( opinia mechanika) . Z poziomu komputera wyłączaliśmy i włączaliśmy ją działa ok. A czy to może być coś związanego z czujnikiem ssania????
  • #11 10200550
    autoas
    Lub czy wraca do baku?
  • #12 10200569
    sandamiano
    Poziom 30  
    No to dobry mechanik . Na słuch bada wydatek pompy? Nieraz jak jest przegrzana to słychać że pracuje ale paliwo nie leci.Sprawdź jakie napięcie jest na kostce pompy w chwili jak włączasz rozrusznik.Może jest taki duży spadek że nie jest w stanie nabić ciśnienia co by wyjaśniało zapalanie na pych w czasie bez poboru prądu przez rozrusznik.Czujnik ssania raczej odpada. Raz że by nie zapalało na zimno dwa diagnoskop wykryłby usterkę a jak śledziłeś parametry to na pewno rzuciłby się w oczy wynik że ma np 60 stopni gdy na zewnątrz i silnik ma zero
  • #14 10202631
    pawel1984s
    Panowie powiedzcie proszę czy pompka paliwa powinna podać paliwo jak włączam stacyjkę tzn. przekręcam kluczyk i powinno być takie "cyknięcie" oznaczające dobuzowanie do układu ciśnienia czy się załączy i zacznie podawać jak kręcę. W tym przypadku jest tak że podaje paliwo jak kręcę.
  • #15 10202653
  • #16 10205674
    kropek414
    Wywala Ci cheka jak krecisz na zimnym?
  • #19 10208076
    pawel1984s
    Dziś było ciepło i samochód zapalił. Odstawiam go do porządnego mechanika. Napisze jak się sprawa zakończyła. Pozdrawiam
  • #20 10208142
    autoas
    No widzisz, więc moja prymitywna porada okazała się zupełnie niezła...czas najwyższy było oddać do naprawy już szybciej..
  • #21 10221335
    pawel1984s
    Zostawiłem auto u mechanika i kurcze wszystko ok! Posprawdzali czujniki i nie widzą błędów no ale nie było jeszcze mrozu...zobaczymy co dalej
