Elektrowrzeciono + falownik SVO15iC5-1F
qulet 30 Lis 2011 16:54 2017 2
  • #1 10201708
    qulet
    Czy takie elektrowrzeciono :
    max moc 350/500 W
    zasilanie z trzech faz 110/165 V
    częstotliwość 200/300 Hz
    obroty 12000/18000 obr/min
    da się wysterować falownikiem LG SVO15iC5-1F z którego na wyjściu uzyskuje się 3x 230V? Czy może ktoś "łopatologicznie " wytłumaczyć jak to zrobić żeby wrzeciono nie poszło z dymem?
    falowniki.com
    Spec od Falowników
    nie da się.. i tanio i dobrze...
    falownik ten nie posiada ustawianego napięcia wyjściowego, można korzystać w pewnym zakresie z regulacji U/f, ale obroty wrzeciona będą mizerne.
    bonanza
    Spec od Falowników
    Należy ustawić F21 na 400Hz. Wpisanie w F22 wartości również 400Hz spowoduje, że przy 300Hz silnik otrzyma 3/4 znamionowego napięcia wyjściowego falownika, tj. 172V. Właściwą wartością byłoby 418Hz (w efekcie 165V), ale to przekracza zakres nastaw iC5. Z kolei należy uaktywnić ograniczenie częstotliwości w F24 i ograniczyć częstotliwość w par. F25 do 300.
