Ładowarka a natężenie prądu?
maxi200 01 Gru 2011 14:08 4551 5
  • #1 10205157
    maxi200
    Na mojej ładowarce jest napisane 5V/1A natomiast na ładowarce ok słuchawki bluetooth 5V/0.55A.
    Zastanawiam się czy ładowanie mniejszym prądem nie przełoży się na długość działania telefonu na jednym ładowaniu.
    I czy nie uszkodziło by to telefonu?
    Posiadam HTC Wildfire S.
  • #2 10205217
    cepilek
    Może się też przełożyć na długość ładowania jak i na długość żywotności ładowarki...
  • #3 10205220
    karolark
    maxi200 napisał:
    Na mojej ładowarce jest napisane 5v - 1A natomiast na ładowarce ok słuchawki bluetooth 5V - 0.55A
    I czy nie uszkodziło by to telefony?
    Z tą o mniejszej obciążalności może w ogóle nie zacząc ładować - HTC są prądożerne :D
    Nic się nie zepsuje
  • #4 10205340
    maxi200
    Czyli jest to bezpieczne? Dobrze zrozumiałem? Długość ładowania by mi jakoś specjalnie nie przeszkadzało bo i tak zazwyczaj na noc zostawiam tel podłączony do ładowarki.
  • #5 10206502
    OlekMTG
    Będzie się ładować tylko dłużej - standard na gnieździe USB np. w kompie czy radiu to 0,5A a urządzenia podłączone do nich też się łądują. Jedyną różnicą powinien być tylko wydłużony czas ładowania.
  • #6 10208521
    arem
    I licz się z tym że może ta ładowarka wysiąść. Samsungi maja pobór prądu przy ładowaniu jakieś 800mA. Jeśli długo bedzie obciażona ładowarka o maksymalnym obciążeniu 550mA / 0,55A/ to może ulec uszkodzeniu.
