Samsung ML 1640 nie trzyma kontrastu
marcino8888 01 Gru 2011 18:45 2067 8
  • #1 10206198
    marcino8888
    Jestem posiadaczem drukarki samsung ml 1640, wydrukowałem na niej ok 8k stron:) wszystko na tonerze startowym. Niestety ostatnio zauważyłem, że druk jest blady, wymieniłem bęben OPC lecz nic to nie dało:/ czy jest jeszcze coś co mogę zrobić? może zmiana proszku pomoże? (mogę napełnić toner proszkiem do HP albo innej firmy?) miał ktoś taki przypadek?
  • #2 10206333
    Janusz.P
    Specjalista - kserokopiarki
    No na startowym tyle sie nie da. Więc oprócz bębna dosypywałes również toner. Podejrzewam że sama wymiana bębna nie duzo pomoże bo i rolka ładująca ma chyba dosyć. Trzeba raczej pomysleć o zakupie nowego toneru i będzie ok.
  • #3 10207180
    mark811
    Jeżeli masz blady wydruk ale czytelny to stawiam na listwę Doktor Black , listwa do wyczyszczenia lub wymiany i powinno być wszystko OK.
  • #4 10214137
    marcino8888
    Gdzie mogę kupić tą listwę? Jeżeli jest szansa to zregeneruje ten toner co mam:) jak się nie da to trudno, kupie nowy:)
    A mogę zasypać toner innym proszkiem, np do HP?
  • #5 10216088
    bnl
    Zgadzam się z kolegą mark811, w samsungach często się zdarza,że doctor jest zabrudzony, odkręć listwę i zobacz na brzegu który dotyka do wałka czy jest "osad" jeśli tak to spróbuj wyczyścić np.ręcznikiem papierowym , delikatnie ale nie za lekko,tak z wyczuciem.
  • #6 10216390
    wshk
    Listwa jest metalowa, najlepiej z wyczuciem zeskrobac nagar paznokciem. To prawda.
  • #7 10233346
    marcino8888
    Wyczyściłem listwę i teraz mam inny problem;) kontrast poprawił się ale drukuje mi paskami, tzn widoczne są pionowe paski ciemniejszego i jaśniejszego druku, i brudzi kartkę
  • #8 10251855
    bnl
    Paski prawdopodobnie są wynikiem niedokładnego wyczyszczenie listwy.Co znaczy brudzi kartkę?Bez wydruku to tylko można domniemywać,podaj proszę jak wygląda to brudzenie.
  • #9 10287399
    marcino8888
    Już wszystko ok, toner brudził kartkę ponieważ nie był dobrze wyczyszczony:) Teraz wydrukuję tym tonerem kolejne 8k stron;)
