Wycieraczki przednie audi a3 98 rok
Blona_ 01 Gru 2011 20:23 16107 13
  • #1 10206695
    Blona_
    Mam taki problem.. Wymieniłem mechanizm wycieraczek w mojej audi a3 98r. bo stary się popsuł.. przełożyłem silniczek wszystko poskładałem i okazało się że pojawił się nowy problem.. wycieraczki dziwnie działają.. bo przetarciu szyby schodzą poniżeje poziomu tak jak by zerowego i podnoszą się znowu o jakieś 10cm.. żeby nie udeżały o podszybie trzeba ramiono sporo podniesc do góry.. dlaczego tak się dzieje..
  • #2 10206722
    Zico63
    Poziom 37  
    Bo Kolega źle złożył, a przede wszystkim nie zanotował właściwego położenia - ramion wycieraków i dźwigni na podszybiu.
    Podnieść ramiona w powietrze (o ile w tym modelu nie zawadzą o klapę silnika!), włączyć i wyłączyć wycieraczki i w położeniu spoczynkowym poprawnie ułożyć dźwignie.
  • #3 10206794
    Blona_
    a co to znaczy w położeniu spoczynkowym poprawnie ułożyć dźwignie. W sensie na opuszczonych ramieniach wycieraczek.. i jakich dźwigni.. :/
  • #4 10206843
    Zico63
    Poziom 37  
    Mam fotki ze swego Golfa 3, lecz nie wiem czy odpowiadają Audi.
    Należy włączyć (i pozwolić się wyłączyć samemu!) silniczek wycieraczek. Następnie popuścić śrubę na osi silniczka i eksperymentalnie (w braku podpowiedzi innych użytkowników Audi) ustalić położenie tych dźwigni, tak by ramiona w spoczynku były w zaznaczonych kropkami na szybie punktach. Kilka prób i zrobione, to nic trudnego. :D
    Tak wygląda to w Golfie 3:
  • #5 10207127
    Blona_
    hmm.. wszystko rozumiem ale jaką śrubę na osi silniczka.. tam nie ma żadnej śruby.. tylko ta co trzyma całe ramie wycieraczek..
    Robiłem tak jak mówisz wszystko zamontowałem.. na zdjętych wycieraczkach zrobiłem pełen obrót.. jak się zatrzymały zamontowałem ramiona..
    u mnie w audi podobnie wygląda jak u Ciebie.. z ustawieniem ramion już sobie poradzę żeby tylko one tak dziwnie nie działały.. bo rozbierałem to już z 10 razy i nic nie zdziałałem..
  • #6 10207191
    Zico63
    Poziom 37  
    To wygląd wymontowanego mechanizmu, śruba jest od spodu; czy ją Kolega ruszał? Jeśli nie, to należy ustawiać tylko ramiona. Ale chyba kolega musiał ją odkręcić przy wymianie silniczka?
  • #7 10207276
    Blona_
    no tą śrubę ruszałem oczywiście bo zmieniałem silniczek.. czyli jak dobrze rozumiem wycieraczki tak działaja bo za mocno przykrecilem tamta srubę mocującą..
    u mnie jak się juz zamontuje ramie nie ma dostepu do tej sruby bez wymontowania ramienia..
    Zico63
    Poziom 37  
    Nie za mocno (powinna być mocno) ale w złym polożeniu dźwigni. Kolega spróbuje ustawić ją mniej więcej jak na mojej fotce - moze się uda...
  • #9 10207370
    Blona_
    dobra jutro postaram sie zabrac na nowo za to.. dzięki za pomoc przynajmniej wiem co nie tak jest.. mam nadzieje ze jutro wkoncu uda mi sie to zrobić..
  • #10 10207423
    Aleksander_01
    Już nie mogę czytać tych "porad".
    Wymontuj mechanizm, odkręć tą nakrętkę i podnieś krótkie ramię (rozpinasz silniczek od mechanizmu).
    Następnie włącz stacyjkę i włącz "czasówkę", gdy silnik się zatrzyma wyłącz stacyjkę.
    Nałóż krótkie ramię na wał silniczka w sposób taki jak na rysunku, krótkie ramię i ramiona pantografu muszą być w jednej linii. Teraz zakręcasz nakrętkę palcami do oporu. Teraz możesz spokojnie dokręcić mocno kluczem.
    Masz ustawione "zero" mechanizmu.
    Dla pewności możesz teraz włączyć czasówkę i zobaczyć czy ramiona stają w takiej pozycji jak ustawiłeś.
    Dalej sobie poradzisz.
  • #11 10207462
    Blona_
    wiem wiem.. u mnie to ramie troche inaczej wyglada ale chodzi o to żeby to małe ramie było w jednej lini z tymi ramonami mechanizmu.. już wszystko wiem jutro się za to zabieram.. dzieki bardzo za podpowiedz..
  • #12 10207469
    Zico63
    Poziom 37  
    Porady są takie jak czytający, a dokladnie -jak OCENIAJĄ je czytający, Kolega ma coś "kontra"? O, np. Kolega Blona uznał je za "przydatne", dał punkcik - choć pomoc a nie punkty były moim celem.
    Wszystko, co Kolega napisał, napisałem powyżej - choć innymi słowami może, więc...
  • #13 10207600
    Aleksander_01
    Porady są takie jak czytający, Kolega ma coś "kontra"?
    Do Zico63.
    Chyba się trochę "rozpędziłem".
    Większość postów czytałem wyrywkowo, a z nerw wyprowadził mnie Twój post o zaznaczaniu starego położenia.
    Przyznaję się bez bicia że już drugiego zdania nie czytałem (nerw).
    Po drugie to dopiero teraz zauważyłem że tylko Ty odpowiadałeś w tym temacie, a nie kilku forumowiczów.
    Najszczerzej przepraszam, ale już tak jest gdy się szybciej pisze niż myśli.
  • #14 10207660
    Zico63
    Poziom 37  
    O.K. W żadnym wypadku się nie gniewam :spoko: Na innym forum są lepsze ikonki, np browarek - tu musi wystarczyć "spoko" :D
