Golf 2.0 TDI 2005r schemat pin sterownika elekt drzwi (el składane lusterka)
kiler_NN 01 Gru 2011 21:20 6630 1
  • #1 10207026
    kiler_NN
    Golf 2005 rok TDI 2.0 TDI
    próbuje założyć do mojego golfa lusterka w najwyższej wersji (elektrycznie składane , podświetlane itp )
    Sam lusterka mam zamontowane i podłączone do istniejących oryginalnych które były od nowości w moim samochodzie sterowników (prawy sterownik to 1k0 959 792 g lewy 1k0 959 79 g )
    na tych org sterownikach a lusterkach w wersji full działa :doświetlanie wsiadania , sterowanie podgrzewanie )
    żeby działało składanie potrzebny jest inny sterownik . do lewych drzwi kupiłem od tego samego człowieka z tych samych drzwi z których były wykręcone lusterka sterownik o symbolu 1k0 959 793 k (prawych drzwi już nie miał wiec i sterownika też nie )
    oczywiście z tych lewych drzwi mam jeszcze przełącznik/manipulator lusterek z opcją składania
    i tu zaczynają się schody - po założeniu tego sterownika , podpięciu VCDSa wyrzuca taki błąd
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
    Control Module Part Number: 1K0 959 701 N HW: 1K0 959 701 N
    Component and/or Version: Tuer-SG 005 0968
    Software Coding: 0000126
    Work Shop Code: WSC 01279 785 00200
    VCID: 397D29D70B99
    1 Fault Found:
    01706 - Switch for Mirror-Adjust (E43)
    008 - Implausible Signal
    co ciekawe błąd ten nie pojawia się tylko kiedy pokrętło lusterka jest w pozycji na lewe lusterko . w każdej innej (składanie , grzanie itp zawsze jest
    na dodatek nie działa praktycznie nic za co odpowiada ten sterownik czyli sterowanie lusterkami , otwieranie szyb i sterowanie lusterkami .
    zmiana przełącznika/manipulatora nic nie daje
    dodatkowo w "podpowiedziach" VCDSa pokazuje już "+0004096 = Folding Mirrors installed (MY 2008+)" ale sterownik za nic nie chce przyjąć tego kodowania . czy to możliwe ze sterownik "poznaje" ze ma do czynienia z rocznikiem 2005 ?? ew jak go oszukać ??
    Z tego co mi wiadomo VW wprowadzał rożne generacje tych sterowników a razem z tym zmieniała się ich "pinologia" możliwe że w tym jest problem ale nie mam pomysłu skąd wziąć rozpiskę pinów do tego sterownika
  • #2 10597149
    pssystem.com.pl
    Witam!
    Skoro masz w oryginale już ele lusterka to podpowiedz mi może gdzie się wpina joystick od lusterek? Nie miałem u siebie ele i dołożyłem. Nie wiem teraz jak to pospinać.
    W sterownikach drzwi 1k0 959 793 mam gniazda od lusterek (z 6 potrzebnymi pinami w wersji ele_light tzn bez składania) ale nie ma gniazda dla joy'a. Nie mam też wtyczki do joya. Obok joya mam sterowanie centralnym zamkiem i do tego pstryczka wtyczka jest. Skąd podciągnąć kabelek joy'a?
    W środku jest zdjęcie od środka złącza słupek-->drzwi i widać, że tam jest za ubogo z kabelkami żeby dociągnąć sterowanie do modułu komfortu 1k0 907 530 F.
    Sam moduł komfortu ma tylko jedno gniazdo do którego jest już wpięta wtyczka i wygląda na wpełni obsadzoną kabelkami.
    CADDY III 2005 2.0 SDI KOMBI
