Webasto termo top z/c, błąd świecy żarowej.
tomek.kopiec 01 Gru 2011 22:15 24736 36
  • #1 10207389
    tomek.kopiec
    Webasto zamontowane w a6 c5 sterowane z menu w fis licznika.
    Podejmuje próbę rozpalania i ją przerywa.Błąd to Adres 18: Ogrzew.pomocn. Plik etykiet: Brak
    Oznaczenie elementu: 4B0 265 105 E
    Komponent: Standheizung Diesel D49ˆ
    Kodowanie: 00011
    Kod serwisu: WSC 02325
    VCID: 1E39D4EBB026
    Znaleziono 1 błąd:
    01412 - Świeca żarowa z kontrolą płomienia (Q8) ,zwarcie do masy
    Świeca ma ok 0,7 Ω i w teście elementów wykonawczych jestem w stanie ją rozżarzyć i już w tym momencie wywala błąd, zapewne dlatego przerywa rozpalanie, dla pewności podstawiłem drugą.
    Sterownik był w naprawie ale stwierdzono, że nie da się naprawić.
    Widzę, że temat nie przelewki, jak nie kupię używki albo ktoś mi tego nie naprawi to piecyk na złom chyba pójdzie, bo cena nowego sterownika tęga jest.
    Zerknijcie na fotki.
    Myślę, że jeżeli się ktoś podejmie naprawy to się dogadamy co do ceny.
    Ewentualnie chętnie kupię używany.
    Webasto termo top z/c, błąd świecy żarowej. Webasto termo top z/c, błąd świecy żarowej. Webasto termo top z/c, błąd świecy żarowej. Webasto termo top z/c, błąd świecy żarowej. Webasto termo top z/c, błąd świecy żarowej.
  • #2 10207553
    LoLek85
    Nie ma tam przypadkiem dodatkowego czujnika od kontroli płomienia??
    Podaj mi maila to podeślę Ci pdf-y z opisem tych urządzeń, może coś znajdziesz.
  • #3 10207594
    tomek.kopiec
    W tym modelu czujnikiem płomienia jest świeca,
    tomek_kopiec74(_at_)interia.pl-dziękuje za materiały
  • #4 10211282
    tomek.kopiec
    Kupiłbym nawet cały piecyk używany gdyby ktoś posiadał o takich symbolach.
    gumiś_rzesz
    Wyslij naprawiłem już kilka których się nie dało naprawić
  • #6 10224166
    tomek.kopiec
    OOO witam kolegę znajomego z innego forum!A więc tak,dziś robię jeszcze jedno podejście w kierunku używanego sterownika jeżeli wypali-czyli zdobędę odpowiadający mojemu to powiadomię.Gumiś wyślij mi kontakt na pw jak nie zdobędę sterownika to się odezwę w celu dogadania szczegółów.
  • #7 10228635
    T.I.R.
    Witam !!!
    Odezwij sie na PW. Moze bede w stanie Tobie pomoc.
    Pozdrawiam T.I.R.
  • #8 10237124
    mot_cez
    To jest piec od dogrzewacza silnika więc spokojnie możesz poszukać używki,ceny tych piecy są dużo niższe niż ogrzewania postojowego.
    Jak dobrze poszukasz to za 200 250 zł można upolować ładną sztukę.
  • #9 10237853
    molo15
    koledzy,
    Ja naprawiałem webasto w rover 75 (BMW - thermotop z/c) i kupiłem nową świecę i nic potem kupiłem używany palnik ze świecą i też nic... w końcu okazało się że sterownik trzeba było zregenerować.
    Ostatecznie mam działające webasto i w zapasie świecę żarową i jeszcze cały palnik ze świecą. Gdyby ktoś reflektował to proszę o kontakt.
    pozdrawiam,
    Marek
    502 327 147
  • #10 10238075
    tomek.kopiec
    Chyba nie bardzo,mam to uruchamiane z menu licznika a nie jak w sharan,alhambra czy galaxy jako dogrzewacz.Fakt że też biegły w tym nie jestem i mogę się mylić.Resztę mam sprawną.
  • #11 10238323
    mot_cez
    heizgerat to dogrzewacz ale można go wykorzystać jako ogrzewanie postojowe.
    Zazwyczaj w sterowniku nie ma funkcji załączania wentylatora kabiny i pompy wody.
    ale te funkcje łatwo można dorobić.
    Chyba,że masz zmieniony sterownik,ale naklejka wyraźnie mówi dogrzewacz.
    Komponent: Standheizung Diesel D49�
    Kodowanie: 00011
    Standheizung to ogrzewanie postojowe.
    myślę,że jednak naklejka jest nie od tego pieca
    zerknij na ten piec.
    http://allegro.pl/webasto-bmw-e46-320d-2-0-diesel-i1964236826.html
    jak dobrze poszukasz to znajdziesz coś tanszego
  • #12 10238543
    tomek.kopiec
    Mam dwie opcje albo grzanie motoru albo motor i kabina,sterownik załącza klimatronik,link ok ale ja potrzebuje aby te funkcje działały bo funkcja dogrzewacza jest mi nie potrzebna.I tu problem bo pewnie można by zamienić sterownik ale na jaki symbol?
  • #13 10238584
    mot_cez
    Czy masz zegar sterujący ?
    Z tego co zauważyłem to będzie pasował każdy sterownik termo top z/c.
    Podłączenia mają zawsze takie same.
    Uważam ,że będzie realizował dwie funkcje,dogrzewacza i ogrzewania postojowego.
    Różnica polega na włączeniu klimatronika,lub też nie.
    Nawet jak będzie załączał przy dogrzewaczu klimatronik to i tak nie zauważysz bo i tak wtedy zasilanie jest włączone
  • #14 10240012
    tomek.kopiec
    Nie mam opcji dogrzewacza tylko mogę z menu licznika "FIS" zaprogramować odpalenie podgrzania silnika lub silnika i kabiny,czyli ustawiam zegar na wtorek 6,45 na 30 minut i wsiadam do auta z ciepłym motorem lub ciepłym motorem i kabiną . Zapłon wyłączony a klimatronik działa.No dobrze by było gdyby pasował sterownik z każdego z/c ale narazie mi taki w rece nie wpadł..Pewnie mógłbym też dogrzewać ale tylko jak sam to włącze podczas jazdy.
  • #15 10240981
    gumiś_rzesz
    Panowie to ja troszkę wytłumaczę i podepnę się pod temat.
    Piec może być dogrzewazem i działać jak postojowe ot taki wymysł audi pompę wody uruchamia komfort a klimatronik wentylator o osiągnięciu temp 30 st płynu.
    Teraz ja mam pytanie termo top C z mercedesa A klasy sterownik analogowy problem polega na tym że widzi odwrotnie temperaturę tzn. jak zimny widzi 80st w miarę nagrzewania temp stada jak spadnie do 20 st zaczyna gotować wodę ktoś ma na to jakiś patent jak naprawić takie ustrojstwo termistor podmieniałem i nic to nie dało.
    Diagnoza jest tylko przez mercedesa program webasto się nie łączy.
    POZDRAWIAM
  • #16 10241186
    mot_cez
    Jeżeli pompą wody steruje klimatronik tak jak mówi kolega to możesz śmiało założyć dowolny sterownik termo top z/c i wszystko będzie śmigało .
    podesłałem link do pieca z/c za 350 zł
    Natomiast A klasa ,jak gotuje wodę to może nie działać pompka wody.
    Sprawdzałeś ?
    Udało się podłączyć sam piec pod interfejs ?
    Programy są dostępne na stronie webasto termo test .
    http://www.techwebasto.com/heater_thermo_test.htm
    A fejs może być wag.
    Zerknij w elektrodzie tam jest to ładnie opisane jak podłączyć.
  • #17 10241211
    gumiś_rzesz
    Właśnie z programem webasto się nie połączy diagnozę mam poprzez mercedesa pompa wody działa bo odpalam na stole.
  • #19 10241246
    gumiś_rzesz
    Pisze że odpalam na stole więć pompa działa odpaliłem i naprawiłem już nie jeden piec chodzi mi o strone elektryczną dlaczego temp działa w drugą stronę
  • #20 10241269
    mot_cez
    Jeżeli termistor jest widziany odwrotnie to wygląda na walnięty sterownik.
  • #21 10241281
    gumiś_rzesz
    To to ja wiem tylko jak to naprawić temp jest mierzona dość prymitywnie przez procesor podejrzewam jeden rezystor tylko nie wiem jaka powinien mieć wartość.
  • #22 10241294
    mot_cez
    tu to się poddaję.
    Może tomek.kopiec pomoże.
    ma sterownik na wierzchu.
    Pomiar temp. w z/c powinien być realizowany tak samo jak c
    Zerknij na fotki na poczatku
  • #23 10242136
    tomek.kopiec
    U mnie to wygląda jakby jednak sterownik webasto uruchamiał pompę bo jest ona z integrowana z piecem ale głowy nie dam.A co do sterownika to jeszcze go nie odzyskałem.
  • #24 10242162
    mot_cez
    termo top C jest ogrzewaniem postojowym,wiec sterownik pieca steruje pompą wody.
  • #25 10242268
    gumiś_rzesz
    nie zawsze jest postojowym a co za tym idzie nie zawsze steruje pompą wody
  • #26 10297725
    k-gosik
    Panowie witam wszystkich czy ktoś naprawiał już sterownik źle rozpoznający rezystancję czujnika płomienia/świecy żarowej ? piec t t c
    Proszę o pomoc mój piecyk zgłasza usterkę w obwodzie kołka żarowego ,da się to zrobić proszę o podpowiedź lub info jaki koszt ew naprawy.
  • #27 10300064
    tomek.kopiec
    Ja na razie ugrzęzłem ,sterowni jeszcze pozostał u poprzednich fachowców.
  • #28 10306906
    k-gosik
    posiadam sprawny sterownik od t t z /c i tak sobie myślę,że jak nikt nie podpowie w czym problem to wezmę go na warsztat i element po elemencie będę sprawdzał to co steruje tranzystorem i sam tranzystor bts141 narazie obawiam się zniszczyć sprawny bo szkoda go ale z drugiej strony jak by się udało to miałbym ogrzewanie a nie dogrzewacz Pozdro.
  • #29 10307743
    tomek.kopiec
    To może odsprzedasz ten sprawny?A tak z ciekawości czy mógłbyś podesłać fotki,chciałbym porównać z moją płytą.
  • #30 10307817
    k-gosik
    Tak w telegraficznym skrócie :sam sterownik wygląda niemal identycznie brak mu jedynie tranzystora od sterowania pompą obiegu wody i kilku małych elementów po drugiej stronie płytki, ale co równie złe nie steruje on przekaźnikiem załączenia nawiewu w aucie (pin 4) ,do startu potrzebuje prąd na piny 1-3 da się diagnozować w-t-t i już.
    Żadnych innych widocznych różnic. Jak zlokalizuję usterkę i będzie to możliwe do naprawy dam znać bo albo nikt nie wie jak to naprawić albo nie che się podzielić swoją wiedzą a fajnie było by obniżyć ceny tych płytek poprzez umożliwienie wszystkim trochę znającym zagadnienie samodzielnej naprawy ponieważ ceny sprawnych są chore .
