Wymiana fabrycznych głośników 87mm na inne.
xelion 01 Gru 2011 22:51 10204 7
  • #1 10207588
    xelion
    Witajcie
    - Postanowiłem wymienić fabryczne głośniki 87mm (zamontowane w podszybiu) w Saabie 9-3 na coś lepszego.
    W aucie mam system Saab Infotainment + Premium 70 (ES1-4) (albo podobnie ;) ) - czyli podstawowy (cztery nieszczęsne głośniki: 2 w podszybiu i 2 w tylnej półce). :/ Rozbudowa póki co nie wchodzi w grę.
    Głośniki jakie wybrałem na tył to: HELIX Esprit E169 6x9
    - moc maksymalna: 100W
    - moc znamionowa (RMS): 50W
    - impedancja: 4Ω
    - skuteczność: 92 dB
    - pasmo przenoszenia: 35Hz - 22kHz
    - tweeter z jedwabną kopułką 19 mm
    - średniak mylarowy 50 mm
    - woofer z włókna szklanego + magnes ferrytowy
    Pytanie - co założyć z przodu?
    1. PHONOCAR Y-LINE 2/008
    - Moc maksymalna: 50W
    - Moc muzyczna (RMS): 20W
    - Pasmo przenoszenia: 70-19.000 Hz
    - Skuteczność: 93 dB
    - Impedancja: 4 Ohm
    - Nierdzewny kosz głośnika
    - Membrana: PP polipropylen
    - Kopułka tweeetera: poliwęglan
    2. Crunch DSX 87
    - Moc maksymalna: 100W
    - Moc muzyczna (RMS): 50W
    - Pasmo przenoszenia: 67-23,000Hz
    - Skuteczność: ?
    - Impedancja: 4 Ohm
    /a może coś innego w podobnej cenie i parametrach?
    Z góry dzięki za pomoc w wyborze.
  • #2 10210398
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Gdzie masz w aucie głośniki 8,7 mm? Chyba z lupą ich szukałeś...
    Na przód to szukaj jakiegoś zestawu odseparowanego.
  • #3 10211419
    xelion
    Może obszedłbyś się bez ironii Kolego...
    Głośniki są w fabrycznych otworach w podszybiu a prosiłem o rzeczową odpowiedź a nie źłośliwą uwagę.
    Rozbudowa systemu póki co nie wchodzi w grę (co jasno zaznaczyłem w poście) - Saab ma bardzo specyficzne rozwiązania audio.
  • #4 10212036
    bogus1984
    A dlaczego uważasz to za ironię ? Sam napisałeś, że głośniki mają 8,7 mm, więc bez urazy... Zakładam pomyłkę ;) i głośniki 87 mm, więc odpowiedź bardzo prosta - bez różnicy (na prawdę) co tam włożysz, bo te głośniki niewiele się różnią od siebie. Wiadomo, że lepiej jakieś firmowe, bo przynajmniej dłużej pożyją jak jakieś chińczyki.
  • #5 10212083
    xelion
    Haha - rzeczywiście. Przyznaję się do błędu - moja wina. :D Zwracam honor przedmówcy i przepraszam za niezrozumienie i nieuwagę. :)
    Wiem jakie "osiągi" mają mniejsze głośniki - nie orientuję się jednak w jakości ich produkcji (nie znam producentów choć wiem, że to firmy z doświadczeniem).
    Zależy mi na opinii czy lepiej np. założyć głośniki z mocą RMS 20 czy 25W czy może nieco większą (skoro wzmacniacz daje w sumie 70W, czyli po 17,5W na kanał jak rozumiem). Czytałem, że wskazane jest by moc głośnika przekraczała o połowę do "dwóch razy" moc do nich dostarczaną. Czy w takim razie więc, by głośniki "nie charczały" założyć mocniejsze czy wystarczą i powinny się sprawdzić te 20/25W?
    Z góry dziękuję za info i już poprawiam te 8,7mm. :D
  • #6 10212541
    milejow
    Co byś nie wsadził, pod samą końcówką mocy z radia będą charczeć
  • #7 10213212
    bogus1984
    20/25 wat rms będzie ok.
  • #8 10222316
    xelion
    Helix'y z tyłu dały niezły efekt w postaci poprawy czystości dźwięku (choć z drugiej strony w przypadku basu sa trochę zbyt dudniące - nie jest to jednak denerwujace i zależy od gatunku muzyki i wysterowania fabrycznego "equalizera"). Na przodzie auta - w desce - znalazły się głośniki:
    ESX QX 32
    2-drożny głośnik koaksjalny z 1,3 cm głośnikiem neodymowym wysokotonowym z membraną Mylar
    - moc ciągła (RMS): 50 W
    - moc maksymalna: 100 W
    - 4 ohm
    W komplecie grają całkiem nieźle jak na ich wielkość, moc i miejsce montażu. Polecam więc szczerze osobom chętnym do niewielkiej modyfikacji audio. Poprawa jakości jest zauważalna, nie powalająca ale satysfakcjonuje mnie a to najważniejsze.
    Pozdrowienia.
