Notatnik. Co zrobić, aby uruchamiał się od razu zmaksymalizowany?
sigman 11 Gru 2004 19:30 2150 5
  • #1 1052767
    sigman
    Co zrobić, aby notatnik zawsze uruchamiał się od razu zmaksymalizowany?
  • #2 1052790
    arnoldk_20
    Można odpalić notatnik i rozciągnąć rogi żeby zajeły cały ekran potem zamknąć jak odpali się drugi raz to będzie na całym ekranie.
    Lub utworzyć skrót i we właściwościach ustawić żeby otwierał się zmaksymilizowany
  • #3 1052824
    sigman
    No tak, ze skrótu można uruchamiać, tylko że kiedy otwieram pliki, to dalej nie jest zmaksymalizowany. A mi chodzi głównie o komfort zamykania programu bez patrzenia się na przycisk zamykania. Kiedy program jest zmaksymalizowany, przesuwa się kursor na maksa w górę i w prawo i żeby zamknąć program nie trzeba się tam patrzeć. Za to kiedy nie jest zmaksymalizowany, ten myk już nie działa.
    Maksymalizowanie okna ręcznie przy każdym uruchomieniu też jest uciążliwe.
  • #4 1053100
    Group_W
    ja polecam alt + f4, chociaz reset/power tez bedzie dobry
  • #5 1053794
    piicia
    zawsze można jeszcze kożystać z ctrl+alt+del a nastepnie w menadżeże zamknąć działającą aplikacej notatnika:). a tak poważnie to nie ma na to lekarstwa. ja próbowalem to zrobić z przeglądarką ie w win 98. nie wpadłem na nic. musisz poprostu rozciągnąć okno nie maksymalizować ale je rozciągnąć i moze zadziala.
  • #6 1054027
    sigman
    No tak, okno rozciągnąłem i to wszystko, co się da zrobić. Myślałem, że może coś w rejestrze... Ale skoro się nie da, to można uznać temat za zamknięty.
