kalibracja Miernika elektronicznego 83 plus RHEWA
maciekc603 02 Gru 2011 16:42 8793 12
  • #1 10209724
    maciekc603
    WITAM
    Tak jak w temacie prosze o pomoc przy kalibracji wagi Miernika elektronicznego 83 plus RHEWA
    Z góry dzieki za pomoc
  • #2 10220474
    mawi2
    Menu w języku polskim czy niemieckim? Na naszym rynku występują obie wersje.
  • #3 10223378
    maciekc603
    menu jest w jezyku polskim a wersja programu to 03.13
  • #4 10224204
    mawi2
    Ok Piszę z pamięci , wersja skrócona, jeśli nie pomorze wieczorem mogę podesłać pełny manual.
    1. Wyłączyć miernik i otworzyć obudowę
    2. Przełączyć switch kalibracyjny, umieszczony poniżej wyświetlacza
    3. Włączyć miernik, klawiszem "V" lub "^" wybrać menu "konfiguracja"
    4. Zatwierdzać kolejne komunikaty klawiszem "ENTER" aż do komunikatu "kalibracja"
    5. Odciążyć pomost i potwierdzić "ENTER"
    6. Pojawi się komunikat "PT 0" - potwierdzić "ENTER"
    7. Pojawi się odczyt w działkach wewnętrznych - potwierdzić "ENTER"
    8. Pojawi się "PT 1" - obciążyć wzorcem masy - potwierdzić "ENTER"
    9. Pojawi się wartość masy kalibracyjnej, wpisać aktualną masę kalibracyjną, z takiej pseudo klawiaturki na płycie głównej obok switcha kalibracyjnego. Wpisujemy najlepiej długopisem
    10. Potwierdzić klawiszem "ENTER"
    11. Pojawią się działki wewnętrzne
    12. Potwierdzić klawiszem "ENTER"
    13. Pojawi się komunikat "PT 2"
    14. Wyłączyć wagę
    15 Zdjąć obciążenie
    16. Przełaczyć switch kalibracyjny
  • #5 10226434
    maciekc603
    jesli mozesz to wyslij całosc bo jutro jade do wagi okoła 80 km
  • #7 10237744
    maciekc603
    ok dzieki sliczne za pomoc
  • #8 17189428
    elaselectronic
    can you post a english version?
  • #9 17190584
    mawi2
    Calibration procedure? In which menu language?
    Short Calibration:
    1. Calibration Switch - set position "Calibration" (on the main board between switches)
    2. Power ON
    "↑" and " ↓" buttons - parameter change
    "←" and "→" buttons - change the parameter level
    Change in value : Keyboard etched on the motherboard. We punch the boxes with a pen
    3. Display: "8888888"
    4. Button " ↓" -> Display "Config"
    5. Button " ↓" -> Display "Justag"
    6. Button "→" -> Display "Zifblt"
    7. Button " ↓" -> Display "nEu"
    8. Button " ↓" -> Display "Just"
    9. Button "→" -> Display "JPt 0" - empty weight
    10. Button "ENTER" - Display "0,000kg"
    11. Button "ENTER" - Display e.g." 12223.33" read AD - empty weight
    12 Button "ENTER" - Display "JPt 1""
    13. Place the calibration mass
    14. Button "ENTER" - Display e.g." 300.00kg"" - enter the calibration weight using the keyboard
    15. Button "ENTER" - Display e.g." 55223.33" read AD - mass calibration read
    16. Button "ENTER" - Display "JPt 2""
    17. Button "←" -> Display "Just"
    18. Button "←" -> Display "JustAG"
    19. Power OFF
    20. Unload Mass
    21.Calibration Switch - set OFF
  • #10 18411284
    cichy1984
    Orientuje sie ktos czy ta instrukcja od 83plus bedzie taka sama do 82 basic?
    Kolejne pytanko waga 30t na 6 czujnikach 10t czy moge ja sobie skalibrowac na np. 40t. Pomost stalowy waży 4t wiec teoretycznie i 50t powinna zważyc.
  • #11 18411297
    mawi2
    Menu kalibracyjne - zbliżone. Wszystko jest wyświetlane na displayu. Dla kogoś kto robił wagi - bez problemu.
    By wejść w kalibracje, wciśnij klawisz menu, Wybierz kalibrację, Następnie "Cecha legalizacyjne" należy ją zdjąć programowa.
    Gdy wybierzesz ten punkt terminal zapyta się o hasło - jak go znasz ruszysz dalej , jak nie - tylko serwis autoryzowany.
    Podpina się z oprogramowaniem i resetuje hasło.
  • #12 18411312
    cichy1984
    Czyli bez hasla nic nie moge zrobic ? Czy kalibracje zrobie tylko nie bede mogl podniesc max wagi jaka mozna wazyc. Kupilem uzywke na wlasne potrzeby nie chce robic legalizacji tylko jak bedzie trzeba to sobie skalibrowac na podstawie wazenia inna waga.
  • #13 18411318
    mawi2
    skąd jesteś? napisz na mój e-mail lub priv
