WV Passat B5 immo synchronizacja z ecu
jarewa 02 Gru 2011 22:13 3561 3
  • #1 10211296
    jarewa
    Passat z 2002r. Po próbie kradzieży immo off w ecu (podejrzewam)
    Po przywróceniu po naprawie stacyjki i cewki wróciło do normy brak błędów kontrolka gaśnie. Ale mam pytanie czy po odłączeniu akumulatora ecu mogło przywrócić ustawienia fabryczne? bo gdyby nadal było immo off to kontrolka zamiast migać teraz powinna świecić z związku brakiem synchronizacji licznika z ecu (sekcja immo) ?
  • #2 10211772
    GRafal
    Nikt Ci nie powie jak jest akurat u Ciebie, odłącz akumulator i sprawdź. Jeśli kluczyk scyzoryk, "złam" o 90 stopni przy przekręcaniu na zapłon, tak aby oddalić transponder od cewki.
  • #3 10212032
    CameR
    Najprościej - kup dobrą, "niemiecką" 200g tabliczkę czekolady ;)
    Daj dzieciakom z ulicy ;)
    Folię aluminiową z opakowania (w dużych czekoladach jest grubsza folia) użyj do dokładnego owinięcia główki klucza z transponderem.
    Taki zabieg powinien wystarczyć do weryfikacji, czy immo nadal wymaga obecności transpondera.
  • #4 10327960
    jarewa
    Niestety mimo braku błędów nadal było immo off. Folia aluminiowa i złamanie kluczyka nie pomagało cewka chyba jest bardzo czuła. Dopiero po założeniu cienkiej podkładki stalowej zakłóciło prace.
    Immo przywrócone i jest ok.
